Текущее время: 22 ноя 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: R530 (Bremen-UL) нет видео
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:42
Bremen_ul rev:1.0
Плата пришла уже немного копаная, были сняты элементы по питанию оперативки и кнопка тача. Питание памяти восстановил, ноут начала заводиться и иниализироваться.
Но теперь проблема, на внешку изображения нет а на лсд идет только подсветка(разные матрицы и шлейфы пробовал)Но на одних матрицах просто белый экран а на других только подстветка
пятаки под севером GL40 проверял (болезнь этих плат) Даже смеха ради заменил на новый. Прошивал биос двумя разными дампами. Но вот как-то не помогло
питания и сигналы на матрицу все приходят
я уже не знаю даже в какую сторону копать...
 Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-UL) нет видео
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 17:28
Огласите эти "все" сигналы
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 17:17
VDD_Led - 19v
LCD_VDD3V - 3.3v
P3.3v - 3.3v
Все остальные, если верить схеме идут напрямую на север.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 19:19
Может предыдущие мастера матрицу меняли? EDID подтянут на 3В? Вычитывается ли он? Линии данных на землю звонили? Посткарта что говорит? Вы говорите "ноут начала заводиться и иниализироваться". В чем выражается инициализация? Север такой же не аналог?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 11:18
killer1983
А что на них осциллографом видно?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 11:36
прощу прощения, забыл разлогиниться и зайти под своим пользователем на форум.
Ну суть в том, что матрица изначально не от этого ноута. Изначально там стояла Scala-15ul. но ее очень добротно погрели феном... итог предсказуем. Так что пытаюсь туда сейчас поставить Bremen-ul, которая такая же по формфактору. Так что по факту, ноут собирается из двух разных.
Даже если EDID не вычитываеться, то почему нет изображения на внешку?. Если не прав поправте.
Север ставил такой же, GL40, судя по схеме он и должен там стоять.
Инициализация выражается в том что ( как правило на всех самсунгах) секунд через 5 после старта он моргает всеми лампочками и после этого идет обращение к винту\флешке, это как правило свидетельствует о удачном запуске.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 11:53
ремсотник
Ну Самсунги его как правило на внешку и не дают.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 12:10
shat писал(а):
killer1983
одинаковый "шум", не зависимо от того, включена плата или нет
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
shat писал(а):
ремсотник
даже если матрица не подключена или нажимая fn+F4?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:52
В моем случае все аналогично. Мосты менял, матрицы подкидывал. Загрузка с флешки есть, кина ни на внешку, ни на матрицу (белый экран). Проблему решил заменой дросселя B15, был в обрыве.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29722
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4573
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen l3 rev 1.0) отвал видео чипа
в форуме Samsung
Mik4@
2195
30 окт 2015, 13:50
Cobra_U Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r530 (bremen-l3 rev 1.0) проблема с питанием видео
в форуме Samsung
vetzit
12
3231
17 мар 2018, 01:44
vetzit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP R530 (Bremen-L3) Нет инициализации
в форуме Samsung
Lexfiter
24 фев 2015, 08:14
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
