Текущее время: 02 ноя 2026, 16:07
| Автор |
ufonaft
Заголовок сообщения: eMachines E510 (COMPAL LA-3551) Нет дежурного питания  Добавлено: 11 фев 2018, 01:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 15:32 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 23 Откуда: Серпухов
Здравствуйте! Платформа COMPAL LA-3551, столкнулся со следующей проблемой, в цепи Vin от раза к разу просаживается напряжение, т.е. при подключении блока питания может быть 19в, может быть 8в, 9в, 10в и постепенно подниматься до 19в, при этом потребление тока от 0.04А, и постепенно, с ростом напряжения, падает до 0А. Начал по очереди отключать все потребители от цепи Vin, в итоге остался ШИМ PU3 MAX8744ETJ+. Дежурного питания +5VALWP, +3VALWP нет даже когда на ножку IN приходит 19В, на пине ON5 - 4.4В, пине SHDN - 9.6В, с пина LDO5 выходит 5В, с пина REF выходит 2В. На затвор мосфетов нижнего плеча (PQ9, PQ10) по 3.3в и 5в всегда приходит 5В, т.е. они постоянно открыты. Заметил, что в случае когда напряжение в цепи Vin просажено, при установке щупа осциллографа на затвор мосфета PQ8, напряжение в цепи Vin сразу становится 19В. Шим дежурного питания менял на заведомо исправный, потом заведомо исправный поменял на еще один заведомо исправный, без изменений. Мосфеты все прозвонил, пробитых нет. Нагрузку от дежурки +5VALWP, +3VALWP отключил (снял перемычки). Помогите понять почему не запускается ШИМ PU3 MAX8744ETJ+, буду благодарен любым советам.
MoneyBot
Заголовок сообщения: eMachines E510 (COMPAL LA-3551) Нет дежурного питания |
MoneyBot
ufonaft
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 (COMPAL LA-3551) Нет дежурного питания  Добавлено: 13 фев 2018, 22:03 |
| Интересующийся |
pc18 и pc27 для профилактики заменил. по линиям +3VALWP и +5VALWP без перемычек 15.4 Ком, 23.1 Ком. С перемычками соответственно, 4.1 Ком, 19.8 Ком. На ON3 - 2V, подключено к пину REF (согласно документации микросхемы такое подключение запускает модуляцию 3.3В, после того как запустятся 5В). На пин ON5 идет сигнал от LDO5, но в линии есть резистор на 150 Ком, разве туда могут дойте те же 5В? Я человек малоопытный в этом вопросе, поэтому могу очень даже ошибаться. Еще хочу задать вопрос, керамику на предмет утечек можно проверить осциллографом, или выпаивать и смотреть на esr метре?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 (COMPAL LA-3551) Нет дежурного питания  Добавлено: 14 фев 2018, 00:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
ufonaft писал(а): в цепи Vin от раза к разу просаживается напряжение ключи входные закрыты, вот и просаживается. Завязывайте впустую пахать плату. Что на затворах pq29-30?
ufonaft
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 (COMPAL LA-3551) Нет дежурного питания  Добавлено: 14 фев 2018, 16:50 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): ufonaft писал(а): в цепи Vin от раза к разу просаживается напряжение ключи входные закрыты, вот и просаживается. Завязывайте впустую пахать плату. Что на затворах pq29-30? На затворах pq29-30 -- 18.8V
ufonaft
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 (COMPAL LA-3551) Нет дежурного питания  Добавлено: 15 фев 2018, 18:57 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): Озвучить 1.2.3.8 нн pu4. 1- 3.2V, 2- 3.4V, 3- 3.6V, 8- 18.6V.
ufonaft
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 (COMPAL LA-3551) Нет дежурного питания  Добавлено: 15 фев 2018, 21:16 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): Здесь все в порядке. Что на pu2 (1.2.3.8)? И заодно, что acoff, на 1 и 2 pr160, на 2 pr162? Какое сопротивление по В+? pu2 (0V, 3.4V, 1.8V, 18.6V) acoff сигнала нет (0V), pr160 - (18.8V, 16.4V), pr162 - 9.2V по B+ 356 KoM. Хотел уточнить, так входные ключи не открыты? на гейтах pq29,30 напряжение должно быть ниже чем на сорсе?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 (COMPAL LA-3551) Нет дежурного питания [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 фев 2018, 21:27 |
| Инженер |
На затворах должно быть около 9В ( по схеме), тогда ключи откроются. Проверяйте pr13,18,19 (только точно) проблема в этом узле. На B+ какое напряжение было, когда замеры проводили?
ufonaft
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 (COMPAL LA-3551) Нет дежурного питания  Добавлено: 16 фев 2018, 02:59 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): На затворах должно быть около 9В ( по схеме), тогда ключи откроются. Проверяйте pr13,18,19 (только точно) проблема в этом узле. На B+ какое напряжение было, когда замеры проводили? Пропаял указанные резисторы, появились дежурные 3.3 и 5 В. там что то вроде коррозии было. Но беды на этом не закончились, не заряжает аккумулятор. При включении ЛБП потребление тока 0.28А, через секунд 10, потребления падает до нуля. Напряжение на аккумуляторе 10В. С мульта приходит сигнал acoff. В каких случаях мульт может выдать такой сигнал?
ufonaft
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 (COMPAL LA-3551) Нет дежурного питания  Добавлено: 16 фев 2018, 17:38 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): В таких, когда ему входное напряжение не нравится. Какое напряжение на Vin, входных ключах, их затворах? А еще мульт может чудить. На ЛБП ограничение стояло на 2А. ) Для справедливости еще отмечу, что даже при ограничении в 5А, тоже acoff приходит, но реже. С родным БП проблем никаких. vldmrdnpr, огромное тебе спасибище!!!
