Текущее время: 22 ноя 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: x53b (amd e350(Zacate)) Самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 13:52
Здравствуйте уважаемые участники форума! Извольте облагодетельствовать своим, дескать, опытом в решении крайне неординарной ситуации!
Итак, суть: принесли ноутбук, с жалобами на то, что "выключается", при детальном осмотре выяснилось, что проблема носит, скорее "железный", нежели "софтовый" характер. Временами загружается и работает нормально (сейчас пишу с него), но потом вдруг может начать вырубаться, иногда сразу после загрузки рабочего стола, иногда после загрузки биос, иногда вообще до появления лого.
Это точно не пыль и не система охлаждения\паста(разбирал, чистил-мазал), пробовал материнку с оключенным всем, кроме питания и батареи. Батарея новая. Без изменений - хочет - работает, а не хочет - нет. До того, как включиться вырубился раз пять, а сейчас нормально. Чудеса..
Синих экранов нет. Никаких мыслей тоже нет. Пожалуйста, помогите выяснить причину неисправности!
 Заголовок сообщения: Re: x53b (amd e350(Zacate)) Самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 13:54
Первое что приходит на ум - ударенный он. Процессор или память в отвале.
Вторая версия - процессор умирает. Проверяется заменой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:11
MSF113 писал(а):
ударенный он
Не известно. Если и ударен, то "сильно, но аккуратно", следов удара(кроме отбитого пластика крепления крышки дисплея) не наблюдается, хотя это ещё ни о чём не говорит.
Запускал сейчас Total war II полёт нормальный, и вообще комп демонстрирует уже более часа исправной работы..
Установка GTA IV температура CPU 64 гр. С удачного старта ~2ч. полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:27
возможно слабый контакт где то в пайке. скорей всего в хабе если тупо вырубается не зависая.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:29
От ЗУ припаяться прямо к первому ключу, чтобы исключить глюки тонких проводов и расшатанных разъемов.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:15
Так и при питании от батареи та же история!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:33
упс, не заметил, сорри.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:59
Попробовать плату на механическое воздействие (прижимы\изгибы) и ее поведение при этом воздействии. Замерьте емкость танталов по питанию проца (похожие симптомы были со всем известным NEC\TOKIN, при потере его емкости)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cr650 (ms-16gn) замена процессора на e350
в форуме MSI
eugkov
2503
31 авг 2018, 15:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение
в форуме Apple
Rublin
4456
11 фев 2017, 01:56
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742G-373g32mikk (la-5891p) Самопроизвольное отключение
Ugrak
28 июн 2016, 13:57
Ugrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vc (Asus x550vc) самопроизвольное отключение
slava-yun
05 окт 2016, 07:39
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571g (La-7912p rev.1.0) Самопроизвольное отключение
eugkov
17
3992
13 май 2017, 18:24
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ZEOS и гости: 145
