Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Nec M260XS мигает status 9 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:56
Добрый день! Имеется 2 проектора с одинаковой проблемой. Проекторы включаются. При нажатии power начинает разгораться лампа в течении 5-10 сек, затем трижды пишит, переходит в аварийный режим и мигает лампа статус 9 раз. По мануалу ошибка динамичекого контраста. Обратитесь к торговому представителю. Что это за динамический контраст я не понял.
Что делалось:
Разобрал, вычистил фильтра, всю вентиляцию, лампу новую подкидывал. Визуально блок питания и баласт в идеале.
Погуглил и ничего про эту ошибку не нашел. Прошу помощи, может кто сталкивался, куда копать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Nec M260XS мигает status 9 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:54
пробуйте ослабить моторный винт в блоке Iris
протереть датчик
похожая тема
воспользуйтесь переводчиком если не получится.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:34
recordsman, спасибо за ссылку. Всё понятно в принципе или двигатель клинит или оптопара. Завтра разберу аппараты, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 13:54
Отчет.
Проблема решена, правда частично. Виной действительно оказался в обоих случаях Iris unit. Заклинившие шторки из-за утянутых винтов.Изображение
Заодно почистил оптопару, чтоб не думалось. Изображение
Один проектор заработал, а вот во втором всё оказалось сложнее, еще и лопнула шестерня на валу двигателя. Изображение
Тему закрываю, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nec NP-M260XS Нет сведения
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Zay71
17
5031
22 окт 2018, 17:18
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC M260WS отключается лампа, мигает Status 6 раз
Dmitry P.
02 мар 2021, 13:36
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n USB device over current status detected
в форуме Asus
jjoloka
04 дек 2015, 13:47
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC1015PE (1015PZ rev 1.1G) USB Device Over Current Status Detected
diamondelectr
27 мар 2016, 13:45
egorofff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61-ml lx3plus r2.0 USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
SevenPC
05 авг 2016, 11:53
SevenPC Перейти к последнему сообщению
