Текущее время: 21 ноя 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: Dell Optiplex TE0422
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:54
Есть у меня такая материнка как Dell Optiplex TE0422. Проблема в том что она при включении пищит 3-2-4 и на этом всё. Южный мост AF82801JDO менял, без изменений, контроллер I/O SCH5544 тоже менял и тоже без изменений. Bios естественно шил и также изменений нет. Судя по всему эти писки означают ошибку инициализации контроллера клавиатуры. Но всё что пришло в голову уже попробовал и ник чему это не привело. На плате есть ещё необычная SPI Flash память Atmel 45DB081D, возможно проблема в её прошивке, но прошить её нечем. Порты клавиатуры мыши USB и прочие проверены на к.з., всё в норме. Может подскажете что ещё можно сделать? Очень надо поднять эту мать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex TE0422
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 06:00
Optiplex XE? "Необычная" флешка там для одной из сетевух. Если найдете прошивку, она вряд ли что то изменит.
Батарейку после прошивки вынимали? Плату осматривали на предмет сбитых страпов и прочей мелочевки?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 09:54
Осмотрел всё что можно. Батарейку менял на новую. И почему на вторую флешку подумал, материнка без микросхемы bios вполне себе нормально включается (естественно старта нет). Отсюда вопрос, кто её включает? Контроллер I/O? Получается он прошитый уже с завода? Тогда его должен конфигурировать BIOS после включения. Где проблема не могу понять, BIOS то прошивался. Может есть у кого дамп на эту плату?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 7010 (dumps) Disply
в форуме Dell
usmankhan
21 мар 2015, 14:13
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL OPTIPLEX 7010 BIOS DUMP
в форуме Dell
usmankhan
28 мар 2015, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 3010 (MIH61R MB 10097-1)
в форуме Dell
usmankhan
01 июл 2015, 09:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 745 won't turn on
в форуме Dell
mohkam3000
29 авг 2015, 10:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell optiplex 210L bios
в форуме Dell
gofer
13 сен 2015, 20:54
