Текущее время: 15 ноя 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Packard bell Q5WT6 (LA8531P) прошу совета по замене процессора
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:42
Всем доброго дня!
Поле длительного поиска неисправности и детальной поддержки профи на форуме, было принято решение о замене CPU. В данный момент установлен EME450GBB22GV, на эл. схеме такой же платы указан более новый чип EM1200GBB22GV.
Хотелось бы услышать мнения о возможной замене на EM1200GBB22GV.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WT6 (LA8531P) прошу совета по замене процессора
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:44
Встроенное видео другое, но если вы говорите, что на схеме написано, то биос должен поддерживать обе, или обновить придется до последнего
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:24
Андрей3703 писал(а):
Встроенное видео другое, биос должен поддерживать обе, или обновить придется до последнего
На плате стоит мульт KB9012 который имеет собственную прошивку и не распаяна флешь U27, флешь U103 шил, а если будет подмена проца, потребуется или нет шить EC мульт? для меня это важный момент, как это отобразится на post, будет ли доступен вход в биос на мониторе?
Про интегрированное видео я в курсе, поэтому и спрашиваю, так как EM1200 графика более высокого разрешения, хотя частота проца чуть ниже, поправьте меня если я не прав в рассуждениях.
Плата подписана как на схеме, только другие проц, мульт, и нет флешь U27.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:06
lord99
EME450GBB22GV BGA413 Brazos Supported memory: DDR3-1333, DDR3L-1066
EM1200GBB22GV BGA413 Brazos 2.0 Supported memory: DDR3-1066, DDR3L-1066
Поэтому ... 100% уверенности нет, но я бы попробовал.
PS Мульт шить не нужно будет.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 18:15
Есть на руках рабочая мать Q5WT6 (LA8531P), только ревизия 2.0 с проц EM1200GBB22GV, мульт KB9012 и в нее было всталенно ОЗУ от EME450GBB22GV, думал что будет не соответствие по частоте и плата не стартанет, однако плата завелась (уж пока еще не знаю на какой частоте памяти, не проверил), и HDD загрузился Windows 7. Если в случае возможной замены проц Вы грешите на ОЗУ, так я сегодня это проверил. Выходит что нет причины отказаться от замены на EM1200, хотя и тут есть небольшой минус, память будет работать на частоте ниже если бы был EME450.
PS как то слить биос с платы рев.2 без отпайки флешь возможно?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:12
lord99
я не за память беспокоюсь, а за
Brazos vs Brazos 2.0
PS Если есть на руках рабочая MB с таким процом, то чего тут думать ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:38
Vertyanov_SS
Бук собрал с платой EM1200GBB22GV BGA413 Brazos 2.0 и озу воткнул от EME450GBB22GV BGA413 Brazos , но в CPU-Z и Аида64 не корректно отображается информация о памяти (да и не удивительно, этот CPU не поддерживает 1333мгц), на что это повлияет?, и нужна ли замена ОЗУ до полного соответствия с CPU?
Просмотр онлайн видео контента подгружает проц от 40% до 80-95% (иногда до 100%), температура 53гр.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 09:42
В старой версии cpu-z да и в HWiNFo64, все видно нормально, ОЗУ работает на частоте которую поддерживает E1-1200.
Вот тут
сказано, что новые APU, E1-1200 и E2-1800, позиционируются как замены для микропроцессоров E-300 и E-450, но будет ли такой хаб 218-0755113 поддерживать графику на частоте 680мгц. процессора E2-1800?
Мне не очень понятны надпись на хаб PGF 578.00 для E1-1200, в то время как на хабе матери с E-450 надпись PGF 533.00, если это поддержка именно частоты графики, то замена E-450 на E2-1800 или E2-2000 с имеющимся хабом не принесет тот заявленный прирост, если вообще кино появится?
Прошу знающих этот момент, объяснить возможную замену на E2-1800 или E2-2000.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему для Packard Btll платформа Q5WT6 LA8531P Rev 1.0
lord99
28 янв 2017, 14:20
NeoSanUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Packard Bell & NEC
lord99
82
14436
09 фев 2018, 11:56
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю рабочую LA8531P (Q5WT6)
в форуме Куплю | Buy
lord99
25 янв 2018, 19:29
lord99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell te11bz ((Compal LA-8531P Q5WT6)) включается на четыре секунды
suxrobb
08 дек 2017, 22:31
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается
StalkerrRed
4059
20 окт 2020, 11:54
StalkerrRed Перейти к последнему сообщению
