Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) выбивает ключ по питания проца
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:04
Доброго времени суток! Достался мне данный ноут пробую ремонтировать! Проблема такова что при подаче с лбп напряжения плата "падает" в кз, изначально было легкое залитие в районе кнопки тачпада, прогнил один резистор заменил, почистил! Грелся шим процессора NCP6132A заменил! Плата не запускается, выбивает ключ Pq901 который судя по схеме управляется шим процессора, pq902,903 и 904 целые - выпаивал проверял, и менял контрольно! Чуть позже заменил и сам комбаин с восстановлением 3 пятоков, до того как приступил к запайке проца подал напругу на плату дежурка 3v поднималась! В схемах разбираюсь плохо, подскажите если получится что и куда "копать"! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) выбивает ключ по питания проца
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:17
снимите PJ901 и обмерьте внимательно обвязку ШИМа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 14:26
Амир-09 писал(а):
ыбивает ключ Pq901
проверить pr921, заменить pc924.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 18:23
выпаял проверил полностью исправны, так же все близ лежащие кондеры и резисторы у ключей и у шимки проверил-целые, разомкнул перемычку pj901, подал питание на плату сделал замеры на шимке проца 1нога -5в, 10 -19в, 26,27 нога-5в, 44нога -5в, 49-5в.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 18:26
Дроссель заменить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:10
vldmrdnpr писал(а):
Дроссель заменить.
Вот с дросселем проблема, подскажите как можно проверить его и откуда снять, ведь по характеристикам они отличаются!? Просто ни разу не слышал и не видел что б ноутбучные выходили из строя
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:46
да легко. Пермаллой размагнитился, и нет дросселя.
На них пишут индуктивность. С теми же цифрами ставьте.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:03
дроссель заменил, но увы без изменений :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:19
Или Шимка не коректно управляет транзисторами или что то садит на самом выходе Смотрите полностью обвязку шимки, если есть возможность замените ее . Еще замените конденсаторы питания, желательно сразу. Если все ок, тогда процессор.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 21:05
А на 36 ноге ШИМ?
Еще проверьте мультиметром связь затвора транзистора PQ901 до 43 ноги ШИМ (все же залитик)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6783
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV 1.0) нет питаний либо мигает диодом питания
Tenhi
12 июл 2017, 16:01
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) не включается от блока питания
Alexan9er
07 сен 2019, 16:09
Alexan9er Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 21:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 132
