Текущее время: 24 июн 2024, 17:26
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI MegaBook GX600 (MS-163A-10) нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2012, 13:23 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
На инвертор что приходит? Питание, включение, регулировка яркости, земля - есть? Если чего то нет, смотреть почему. Если есть - сам инвертор или лампа. Датчик закрытия крышки проверить (сигнал до мульта).
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI MegaBook GX600 (MS-163A-10) нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2012, 15:19 |
3. 0 - мало, д.б. что то вроде 3.3В 4. 15.4 - много (хотя от реализации зависит) Опять же есть инверторы с управлением по цифре, там все по другому. Ищите даташит на мсх и по нему можно определить. А другой инвертор с чего подкидывал? С такого же?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI MegaBook GX600 (MS-163A-10) нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2012, 17:08 |
Не силен в MSI, а они вообще то совместимые шлейф и инвертор? Или так чисто визуально - подошел разъем - можно менять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MegaBook GX600 (MS-163A-10) нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2012, 20:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
MSF113 писал(а): 15.4 - много (хотя от реализации зависит) Да уж всяко не 15,4В Вложение: MSI MegaBook GX600 MS-163A ver_1.0_01.png
