Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: dv6-6c32er (AB7400) Общие вопросы, + биос
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 20:46
Привет всем, с HP-ками дел ещё не имел поэтому есть вопросы, прошу помочь.
И так имеем данный ноут принесли после сервиса, винда не ставится, вентилятор при включении крутит по максимуму. В инфосистеме показывает что серииник не совпадает, конфигурация тоже не такая как под отсеком батарейки, ну и гарантия закончилась в 1234 году надеюсь что нашей эры :hi_hi_hi: .
Налицо проблема с биосом. Вскрыл корпус и достал плату нашел только одну микросхему памяти mx25l1606e. Отсюда первый вопрос она здесь одна или я слепой? Дальше нашел дамп чистый. Правильно ли я понимаю что мне надо его зашить и потом в досе утилитой dmi все править? Какую версию этой утилиты мне надо скачать?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (rev180A-210) Общие вопросы, + биос
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 01:26
м-дя не очень здесь люди разговорчивые
вопрос тогда такой должен ли этот ноут при включении молотить кулером на полную?
и как прописать мак адрес сетевой карты?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 08:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
О чем с вами говорить, если платформа не указана?
rev180A-210 - не платформа.
Искать какая именно плата стоит - а оно мне надо?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:10
человек любит кушать жеванное, но оно есть тут на форуме
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:49
PWA:HPMH-40GAB700-E
PCB:HPMH-41-AB7400-E
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление WDC WD3200BEVT-22ZCT0 Wdmarvel. Первый раз, общие вопросы.
Buger
19016
10 окт 2018, 18:48
darkll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv6-6c32er (HPMH-41-AB7400) Опознать ключи
solar48
23 янв 2018, 17:23
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c32er (hpmh-41-ab7400) Нет инициализации
tony_09
27 мар 2019, 07:42
tony_09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
6402
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (hpmh 41 ab7400) не включается после выключения
Timurio73
16 мар 2024, 16:55
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
