Текущее время: 12 ноя 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: msi g31m3-f v2 не запускается с кнопки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 08:34
msi g31m3-f v2 не запускается с кнопки, биос пробовал прошить нет результатов, конденсаторы у проца не вздутые, на прозвон пищат, но не выпаивал, пробовал запустить принудительно, на пост карте ff, ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: msi g31m3-f v2 не запускается с кнопки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 08:40
Что с напряжениями ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 09:54
На кнопке 3.2, не ресете 0, подскажи, что еще померить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:16
"на ресете 0" это вы на нажатие имеете виду?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:54
надо смотреть прохождение сигнала с кнопки включения до мульта .. для начала
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:16
deathmag писал(а):
ресете 0,
Это не нормально !
Померяйте сопротивление относительно массы .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31M3-F Schematic
в форуме MSI
abs
05 янв 2020, 11:16
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi-7529 g31m3-f v2 bios 2B2
в форуме MSI
ruslan583369
02 сен 2020, 11:14
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7529 1.0 G31M3-F V2, горит hdd led в режиме ожидания
в форуме MSI
fastrex
10 мар 2019, 11:31
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается с кнопки ASRock Fata1ity P67 Professional
в форуме ASRock
LiquidNettle
4085
26 май 2017, 19:56
x_spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AY513UR (BDL 50 LA-D702P) не запускается с кнопки
lyubopitniy
14 июн 2017, 21:17
ruv Перейти к последнему сообщению
