Текущее время: 22 ноя 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: acer E1-531G-B9804G50Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Три раза пытается стартонуть и глохнет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:30
Три раза пытается стартонуть и глохнет. 3.3v, 5v есть. Оператосы менял, проц подкидывал питания в норме. Помогите пожалуйста новичку, направьте- на что дальше обратить внимание. Биосы и мульт пока не шил, да и мульт пока нечем шить.
 Заголовок сообщения: Re: acer E1-531G-B9804G50Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Три раза пытается стартонуть и глохнет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:51
При старте появляется ли ИЗО, осмотрите внимательно плату на предмет коррозии,залития, обратите внимание на кнопки тачпада.
Подключите плату к ЛБП, посмотрите потребление, завышено. есть ли вообще. возможно греется на плате элементы.
Кабель питания в порядке?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:07
MaxxStrike писал(а):
Оператосы менял
это что такое? :smu:sche_nie:
контрольную точку посмотрите, прошить биос, на этой плате еще мульты часто дохнут, надо к нему програматор тоже, или постал3 на коленке соберите временно, или купите готовый
питания в норме
какие именно?
вторичные напряжения не просажены?
потребление платы какое?
Посткарта компаловская есть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:36
Изо нет вообще и даже подсветка не моргает, и на внешнем то же. Явных повреждений и следов залития нет. В момент попытки запуска пик потребления 1 ампер в среднем 700 ма. Бук купил для восстановления и перепродажи. HDD и ОЗУ не было. Может такое быть из за повреждённого биоса. К стати на пятой ноге светодиод моргает пару раз. Оператосы , планки оперативной памяти, имеется в виду DDR3- DDR3L. На PL15 0.88v это нормально? Какой программатор лучше всего купить для начала чтоб мульты шил тоже? Прошу прощения за долгий ответ, я новичок на форуме и могу писать сообщения только раз в час.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:45
Я пользуюсь RT809F + Vertyanov_JIG
Последний раз редактировалось Uomo 15 фев 2018, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 22:29
Только что купил vertyanov jig v3.1 и TL866
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 22:32
Ну пока приедет
берите с офф сайта биос
режьте по нужным размерам ( в методиках есть описание )
а как приедут програматоры - прошьете
и о контрольной точке возле тачпада не забудьте ( типовуха )
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 11:13
Уже приехали. Мульт прошил, та же фигня, сейчас буду биосы шить. А мог мульт частично накрыться? То есть быть неисправным но прочитаться и прошиться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 11:24
да
По условиям старта пробегитесь
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:48
Прошил биос, бук очнулся. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH La-7912P Rev: 1.0) Нет дежурки.
baralgin_56
13 янв 2017, 15:40
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WPH (E1-531G-D9804G50Mnks) (Q5WVH, LA-7912P REV: 1.0) Пост-код 32
alexrad31
13 сен 2017, 16:18
alexrad31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-531g-b9604g50mnks (la-7912p rev 1.0 bios q5wvh) Помогите с распаковкой дампа с оф. сайта
Abduldjalil
3814
28 мар 2018, 12:49
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B помогите стартонуть
в форуме Asus
Rosman-kr
17
3869
25 сен 2017, 10:13
georgenoex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670SHQ (6-71-W6500-D03) Стартует и глохнет
в форуме DNS
ameit
24 сен 2017, 18:56
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс 1619 и гости: 109
