Текущее время: 25 сен 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) Пробивает ключи видео/проца
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:46
ASUS X54H
МВ: K54HR REV: 3.0
Изначально - не было изображения, загрузка была.
Проблема в 216-0809000, установил новый, сразу при включении КЗ пробой видео питателя, верхнего ключа NIKOS P0903BD также унесло ШИМ, заменил все ключи, шим, дроссель конденсаторы. Через 2,5 мес принесли снова КЗ NIKOS P0903BD,также променял всё с проверкой всех резистор, демпферных конденсаторов. Отработал месяц приносят КЗ, но на этот раз пробой в верхнем ключе системы питания CPU, и снова P0903BD. БП оригинал, даже не знаю на что думать ? Может тр-ры все брак ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) Пробивает ключи видео/проца
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 14:00
Master-iv37 писал(а):
БП оригинал,
Что то сомневаюсь. Скорее он, чем что то другое.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:03
Заменил тр-ры, при нагрузке на видео выпадает в голубой экран, другой HDD с другой системой подкидывал тоже самое!
Напряжение питания GPU - 0,95V, при нагрузке не поднимается до 1,2V как и должно быть в данном аппарате.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 59 секунд: ----------
Заменил ещё раз все тр-ры и ШИМ видео, работа нормализовалась стало 1,18V при тестах видео и 0,92V в простоях.
3DMark и Furmark крутит стабильно, поставил неустановленный с завода 100мк Х 25V в цепях +19V вблизи ШИМ видео.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:31
Тестировал неделю на 3DMarke с клиентским оригинальным БП - всё ОК. Отдал, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 17:14
А на самом адаптере при нагрузках падения напряжения не наблюдается ?
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 02:11
Проверял автомобильной лампой на 3А, падение 0,1-0,2V макс.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:39
а осцылографом под нагрузкой БП посмотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54HR) ищу чистый дамп
alikhan.makhanbetov
28 май 2020, 19:46
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение
NoMercyXX
526
07 авг 2024, 17:02
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 11:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
8035
20 май 2017, 15:46
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, dycc, vashu2298 и гости: 32
