Текущее время: 12 май 2024, 18:04
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: T-CON M215HW03 v1 пропадают VGH1 VGL1 Добавлено: 15 фев 2018, 23:49 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Пропаял, промыл. Не помогло. Но кажется поведение изменилось. Подключил к ЛБП, выставил 5 вольт и малый ток (350мА) - все напряжения появились и близки к норме (23.5, 12.2, -5.9, -9.7). Но БП с частотой порядка 10-40 герц уходит в зону стабилизации тока при этом генерация импульсов ШИМ срывается, выходные напряжения проваливаются (смотрел осциллографическим пробником). При увеличении тока на ЛБП средний ток потребления почти не растет и равен 450 мА. После дальнейшего увеличения тока (больше ампера) в какой-то момент происходит скачкообразное увеличение тока потребления до заданного на ИБП с быстрым нагревом м/с шим, шим работает без прерываний. Приходится отключать или уменьшать ток. Если выставить больше 1.6 А - шим сам быстро отключается, как и было раньше. При токе 450 мА на экране видно пару строчек в текстовом режиме, ниже экран светлее, без изо. В выходные сделаю осциллограммы и фотки.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: T-CON M215HW03 v1 пропадают VGH1 VGL1 Добавлено: 17 фев 2018, 15:56 |
Посмотрел осцилом. На дросселе AVDD со стороны диода (частота повтора 10Гц): заполнение ШИМ порядка 850кГц: Выход AVDD=12.5в проседает до 6 в пока нет ШИМ: Выход VGH1=27в проседает до 16 в: Входное 5в просаживается в режиме стабилизации тока до 2.5в: Есть мысли кто виноват?
