Текущее время: 22 ноя 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: K56CB (60NB0150-MB4000) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:23
Ноутбук стартует и не выключается даже с зажатой кнопкой.
Замеры по дросселям
nvdd 0.9v
vcore 0
vtt_cpu 1.11v
1.5VO 0.3v
5vsus 5.1v
3vsus 3.4v (после включения)
Имеем отсутствующее vcore и заниженные 1,5v
vcore имеет сопротивление 0,9ом,
1,5v как я понимаю идет с PU8300 (RT8207M)
1.5v между дросселем и землей и дросселем и 16 ноги шим имеет сопротивление около 400ом
Замеры с RT8207
1 0
2 0.20
3 0
4 0.08
5 0.30
6 0.14
7 3.30
8 3.30
9 0.77
10 0.03
11 4.90
12 5.00
13 4.60
14 0
15 0
16 0.30
17 0.30
18 4.50
19 0.30
20 0.20
Подскажите куда копать дальше? :ny_tik:
Последний раз редактировалось kurban4eg 16 фев 2018, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (60NB0150-MB4000) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:29
из за заниженного напряжения на памяти не поднимает питание на процессор, нет иника и из за этого не срубается с кнопки, для начала смотрите почему не поднимает питание памяти
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:45
В общем поменял ШИМ - напряжение поднимается, но теперь при включении - бук отрубается за секунды три. Иногда раз из 20 - стартует как положено. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:17
память живая? посмотрите потребление от лабораторного блока питания возможно что то еще садит
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (60NB0150-MB4000) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:28
Подкинул новую планку DDR3L - то же самое. Без памяти не выключается. Потребление от бп поднимается до 1.1а и выкл.
Замерил на управлении входных мосфетов - там где 25.2в падает до 24.9 где-то и бук отключается. Что-то просаживает :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут: ----------
Тьфу ты, оказался BIOS, хотя иногда загружался)) Благодарю за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K56CB (60NB0150-MBI000(201)) 19 вольт по питанию памяти
Dimak
18 мар 2015, 13:49
Dimak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (60NB0150-MBK000) Нужны номиналы резисторов
Drjusha
08 июн 2016, 18:18
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу бордвью на плату асус 60NB0150-MBK000(201) K56CB
ruha444
05 сен 2018, 00:52
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K56CB (K56CB/I5-3317U/AS) Нет инициализации
Marcustwain001
29 июн 2020, 15:51
levik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CloudShatura, DrScreW, rdima, Timurio73, wi.nikolaev и гости: 143
