Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Alcatel Idol 4S Не запускается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 22:06
Здравствуйте. Телефон при включении показывает лого и отрубается. Так каждый раз при попытке включить его, при подсоединении зарядки тоже самое. Попробовал отсоединить батарею и войти в Download mode, компьютер видит телефон. но нигде не нашел прошивок на данный аппарат. Есть программа для компьютера Mobile Upgrade Q 5.0.0. При попытке обновить ПО смартфона этой программой, зависает на 5%. Сталкивался кто? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Alcatel Idol 4S Не запускается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:34
Удалось прошить с помощью программы SUGAR QCT_SP_Gotu2. Однако ничего не помогло. Однако все равно дальше лого не грузит, перезагружается. Пытался подать напряжение напрямую без акб, вообще не включается. Подавал напряжение на контакты "р+" и "р-" 4,2 вольта. Всего там три контакта: "р+" "th" "p-". Может я не правильно подсоединяю. Направьте меня пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:06
Был в ремонте, реболлил память, потом всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 20:14
zorgroz
под каким экраном стоит память? компаунд есть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. alcatel one touch idol mini
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
ROMIK2
20 фев 2015, 11:52
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alcatel one touch idol 2 6037y
dmx-ara
08 дек 2015, 23:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. alcatel one touch idol 6030D Тачскрин
PVP
23 ноя 2016, 02:47
Predsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alcatel idol 2 6037y не заряжается
romaprost
12 окт 2018, 17:51
romaprost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ALCATEL onetouch OT-4032D перезагружается
в форуме Китайские телефоны
barsuchische
28 июн 2016, 07:43
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
