Текущее время: 16 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Canon LV-WX320
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:31
После включения кнопки POWER светодиод моргает зеленым цветом, слышно как вентиляторы набирают обороты. Через 10 сек. горит постоянно красный светодиод LAMP. Еще через 30 сек. гаснет светодиод LAMP, и проектор переходи в ждущий режим (моргает светодиод POWER оранж. цветом) В инструкции указывает на проблему с лампой.
Неужели китаезы не проверяют перед упаковкой. Не видно, чтобы роняли, упаковка целая, на проекторе муха не еблAS.
Проектор получен в сентябре 2016(от спонсоров экс-президента ПМР) в сельскую школу, новый, запечатанный, в комплекте с Smart Board sb480. После обнаружения проблемы, проверил визуально состояние лампы. Лампа целая, без видимых повреждений. С проекторами никогда не сталкивался. Что посоветуйте, искать х.з. где этого беглого "спонсора" и место где покупал (чеков нет)..., хотя гарантия есчо есть или попытаться диагностировать самому :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Canon LV-WX320
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 11:17
В Тираспольской школе ситуация точно такая же.
Распаковали, включили и облом. Буду советовать путь к замене по гарантии. Если не пройдёт - возможно будем ремонтировать в РВТ в Бендерах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon Legria HF S21 включается но нет картинки
в форуме Canon
AsW.cfg.31r
20 фев 2017, 17:27
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу
Vladislav260695
18
10667
13 фев 2018, 16:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен джойстик к Canon Legria FS406
в форуме Canon
Yurgen
28 фев 2017, 12:46
mr_Mamont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер canon 1133IF
Aslan-master
07 фев 2017, 14:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon 103/303/703 проблема при печати
tasm101
11
5907
27 фев 2019, 10:27
