Текущее время: 22 ноя 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Asus M4A88TD-M/USB3 нет звука
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:47
Здравия! Не пойму куда девался звук. В БИОСе в разделе Advanced/Onboard devices conf-n/Hd audio controller стоит Enabled. Front Panel Select стоит АС97. В Windows никаких конфликтов нет. Проигрывает как-будто все исправно. А звука нет. При подсоединении наушников к заднему 3,5 разъему никакой индикации в Windows. При подсоединении к фронтальному разъему - тоже. Смущает "Наушники не подсоединены" (((
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M/USB3 нет звука
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:23
Попробуйте переустановить драйвера.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:36
звуковой кодек имеет две условные половинки - цифровую и аналоговую. цифровая у вас работает - устройство определяется в системе. аналоговая поломалась - звука нет. меняйте звуковой кодек. цена 2 уе, всего и делов-то...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 09:46
С внешней звуковой пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:13
Вроде было что то похожее на какой то плате - попробуйте отсоединить провода от фронт-панели и переключить в BIOS на HD-Audio (или даже загрузить в BIOS дефолтные настройки). Если и тогда не появится звук на задних разъемах (при условии, что все питающие напряжения на кодек приходят) - скорее всего неисправен кодек.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:12
Если интересно покопаться, то можно замерить какие напряжения приходят на кодек, осмотреть обвязку его. Возможно питание аналоговой части отсутсвует. Я как то чинил звук, небыло на одной ноге напряжение, когда замкнул на проверку пинцетом, в системе звук начал видеть динамики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A88TD-V EVO/USB3 прошивка TPU
в форуме Asus
dikabraz
14 мар 2020, 02:58
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A88TD-B EVO/USB3
в форуме Asus
aleksei_sava
22 апр 2025, 09:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m4a88td-m/usb3 POST D3
в форуме Asus
maxon270
2778
15 май 2017, 23:03
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A88TD-M EVO rev. 1.05g нет post кодов (00)
в форуме Asus
gosha_z
4096
18 дек 2018, 22:47
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A88TD-M EVO снесены элементы
в форуме Asus
jetbalance
2663
19 май 2018, 20:01
