незнаю куда написать,сюда решил написать,может в другой раздел надо перенести?принесли имак не включайка,запустил вчера,всё работает но свестит,сегодня включаю включается но нету подсветки и не свестит,вчера когда загорался дисплей белым светом то видны были незначительные полоски,как от засвета,но когда рабочий стол появился,то всё нормально,вопрос-лампа сдохла или чё там у него или в плате проблема,снял маленькую плату думаю это инвертор ,но на ней нету ничего крименального.
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 1&_sacat=0 вот такю снял плату,тк вчера в её районе свистело.в принципе это инвертор.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 18 секунд: ---------- да походу починил,разьёмы перетыкал,отвёрткой в разьёмы потыкал.всё стало чики-пуки.пока тему не закрываю,может потом чё вылезет.
---------- Добавлено спустя 16 минут 49 секунд: ---------- так работает нормально,но какой то слабый звук вроде из блока питания идёт,типо как сверчёк издаёт.может клиенту сказать,что это бонус от фирмы?
---------- Добавлено спустя 56 минут 44 секунды: ---------- теперь новый вопрос возник-очень сильно греется плата питания и инвертор,даже почти руку не удержать,соответственно и корпус греется,это же не нормально?
