Текущее время: 05 июл 2024, 22:31
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 17 мар 2012, 11:58 |
Надо не от фото, а от схемы и даташитов идти. Проводок и фото могут быть выложены как раз не для помощи, а для придания неверного направления поисков.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 17 мар 2012, 17:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Straiper, вы еще не поняли, что этот гемор не стоит той мизерной разницы в стоимости чипов?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 18 мар 2012, 10:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
ruv писал(а): Straiper, вы еще не поняли, что этот гемор не стоит той мизерной разницы в стоимости чипов? К тому же машины с MCP67 приходят всё реже и реже и клиенты всё чаще отказываются от замены MCP67, видимо из-за того, что сами ноутбуки с этими чипами стоят недорого.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 18 мар 2012, 12:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Ciber SLasH писал(а): ruv писал(а): Straiper, вы еще не поняли, что этот гемор не стоит той мизерной разницы в стоимости чипов? К тому же машины с MCP67 приходят всё реже и реже и клиенты всё чаще отказываются от замены MCP67, видимо из-за того, что сами ноутбуки с этими чипами стоят недорого. +1 У нас подобные ноутбуки приходят 1 раз в 2-3 месяца - это максимум и ситуация меняется в сторону их уменьшения, да и клиенты не готовы платить за нормальный чип. А купленные на запчасти подобные буки с дохлым MCP67 проще и выгоднее разобрать на запчасти, чем их ремонтировать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 18 мар 2012, 18:35 |
Разница не мизерная. У меня лежит запас MCP67MV - время от времени меняю. Есть и MCP67D - я думаю, меньше отказных будет если их ставить, т.к. и цена ниже и надежность выше (MCP67D однозначно новые). И еще с 17-ми в основном соглашаются чаще. Straiper писал(а): а у Нас есть схема на 9500 с чипом D HP на этой же связке dv9500 и ASUS A8N (в той теме уже прописаны они). Под рукой нет такой платы только с дохлым мостом. Как то так получается или делаю или забирают, даже продавать не хотят. Появится - поэксперементирую.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 19 мар 2012, 11:42 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
ruv писал(а): Straiper, вы еще не поняли, что этот гемор не стоит той мизерной разницы в стоимости чипов? Геморрой??? Это потому что неизвестная на вещь, дело не в деньгах, а втом что ребол я стараюсь не ставить, а новых я выгреб последних 10mv и 15m иначе мне мвехи не продавали и мвех до конца года не будит, а D-a3 хоть коробку бери
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 19 мар 2012, 12:08 |
MSF113 писал(а): Разница не мизерная. У меня лежит запас MCP67MV - время от времени меняю. Есть и MCP67D - я думаю, меньше отказных будет если их ставить, т.к. и цена ниже и надежность выше (MCP67D однозначно новые). И еще с 17-ми в основном соглашаются чаще. +1 насчет приходят редко я этого не заметил... не знаю какие цены у Вас У МЕНЯ В СРЕДНЕМ 150-180 ЗА mv и отказов нет! для сервиса 120у.е отказав тоже практически нет! насчет биоса это еще один наш + прошили биос попали на деньги))) биос делается один раз и дамп сохраняется, а клиент осознает что это его ошибка так когда он скачивал биос он прекрасно читал и знал к чему это может привести)))
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 20 мар 2012, 00:13 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Straiper писал(а): Что-то я таки не нашел схему на дв 9500((( Это Quanta at2 практически то же самое что и hp dv9000 Quanta at1.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 25 мар 2012, 10:56 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 155.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
у меня лежит такая плата, от 5520G с mcp67d-a3. уже с полгодика лежит - переодически хочу разобраться, как же все-таки запустить на ней этот мост, но то видяху куда-то сплавлю, то времени нет, то лень, то ещё что-то... как-то было настроение - сел изучать схемы от 5520, dv9500 и a8Dc - чуть мозги не закипели, - но пока что-то ничего... а буки эти не так уж и редко приходят - у меня только за последнюю неделю штуки 3 пролетело... мимо смысл есть, однозначно. но с каждым месяцем, все меньше и меньше.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 25 мар 2012, 11:03 |
Cyrix писал(а): Советую завязывать с этой ерундой. Помимо аппаратной доработки цепей питания потребуется ещё и работа с BIOS. К тому же клиенту реальная подстава, вдруг решит BIOS обновить или с предустановленным SLIC для Win 7 зашить.... здрасьте, приехали биос, я думаю, тут трогать не нужно. поправить надо pciex (сконфигурировать правильно видео), usb и питание 1.2v все просто
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 10 ноя 2012, 07:20 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
alexcm писал(а): биос, я думаю, тут трогать не нужно. поправить надо pciex (сконфигурировать правильно видео), usb и питание 1.2v все просто Согласен с alexcm биос нипричем, но причем тут "поправить pciex"? он то один и тот же у всей линейки мср и по логике все МСР одинаковы, только от модели зависят те или иные функции (модем, видео, юсб и ...) и думаю необходимо включить именно то, что поддерживает Д чип, тогда и пустится мамка пез перезагрузов (я думаю видео на разных ядрах многие переключали, думаю и здесь тоже самое)
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 mcp67d-a3 Добавлено: 14 янв 2013, 02:41 |
Сообщения: 45 Откуда: Krasnodar
Pavel писал(а): Мне это не нужно, но если надо могу попробовать. Или незаморачиваться Пустое это, не трать время. Четвёртое поколение ноутбуков уже с тех пор сменилось :)
