Текущее время: 23 май 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: ASUS UX305FA (UX305FA) не видит WI-FI
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:02
Принесли в ремонт ультрабук ASUS UX305FA с диагнозом не видит Wi-Fi. Включение с функциональных клавиш не помогает.
Переустановка ОС, установка драйверов не помогла. Устройство не определяется. Модуль редкий 7265NGW. Подкидывали гарантированно рабочий с аналогичного аппарата - не помогло. БИОС последний, программатором не прошивали. Питание на модуль WI-FI подается.
Коллеги, посоветуйте, что-нибудь умное. Не сталкивался с такой напастью.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX305FA (UX305FA) не видит WI-FI
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:08
В устройствах не виден или крест на панели задач?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:55
В биос напротив Wi-Fi стоит Unlock? Может быть программно отключен в биосе. Зягляните в PCI-Ex слот, может загнуты усы в слоте.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 20:05
В БИОСе нет ничего про отключение/блокировку WI-FI. Разъем физически не поврежден. Устройства Wi-Fi нет вообще.
На этом же модуле находится блютуз, вот он видится в устройствах и пропадает при удалении модуля.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 01:09
Ewwwgeny
Начни с прозвонки шлейфа, соединяющего материнскую и дочернюю плату, на которой и установлен модуль Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:53
Шлейф прозвонил. Разъемы в порядке. Пересобрал. Ничего не поменялось. Питание на карточку приходит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:51
При таких непонятках отрезал управляющую дорожку на модуле Wi-Fi (правда, они были классической формы, а не как новые, огрызки). Больше идей нет
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:52
Проверьте сигнал wlan on 34 пин на разъеме 6401 активный высокий, притягивается к земле полевиком q6403 полевик управляется с комбайна.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:23
Сталкивался с такой проблемой. И причина была в прошивке.
Нашел подходящий дамп и все заработало и еще не работала подсветка клавиатуры
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX305FA (UX305FA) не видит WI-FI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:21
Решилось только заменой дочерней платки, где wifi и был установлен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook UX305FA (UX305FA rev. 2.0) оторван контакт под BIOS
nmatyash
30 май 2018, 00:25
nmatyash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux305f (asus ux305fa rev 2.0) обвязка ncp81101a
Dima08h
1810
10 апр 2018, 10:57
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305F , UX305FA REV 2.0
airpower
2835
13 мар 2016, 20:47
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ШИМ-контроллер Richtek RT8249AGQW (такой стоит в Asus UX305FA)
в форуме Куплю | Buy
abrus861
27 янв 2017, 12:16
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vd (Asus x550 rev 1) Залит варенькой, не видит наушники, не видит кодек
Mich6el
29 ноя 2016, 02:40
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boris1212, grig44, redmoonlight и гости: 24
