Все работает, но если выключить/включить или перезагрузить, то загорается только подсветка либо ахинея (на фото). Винда при этом нормально загружается. Заменил Nec/Tokin на 3 тантала по 470 мкФ, помогло на какое-то время. Затем снова. Примерно в одном случае из трех такой баг при включении/перезагрузке. Кто что может посоветовать? BIOS не шил (а надо ли). Может, матрицу прошить (у самсунгов есть приколы вроде с ней)
