Текущее время: 19 ноя 2026, 23:34
 Заголовок сообщения: x200m (X200MA rev 2.1) вкл. только от ЛБП
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 02:13
Добрый всем помогите советом...Изначально попал на стол с прогаром зарядника, по линии ACN прогар керамики дыра...
Заменен зарядник, керамика в соответствии с boardview посажена на землю, так же заменен мультик (так вызывал подозрения прогара на поверхности) заменены ключи m3024m по входу и керамика возле них...
мульт - IT8958E-AXA
Зарядник - BQ24735
При подаче на разъем питания такая картина
Замеры на BQ24735
20 VCC – 18.72v
16 REGN – 6.1v
11 BATDRV-1.8V
10 ILIM – 0v
6 ACDET – 2.58v
5 ACOK – 0v
4 ACDRV – 1.2v
3 SMSRC – 930mV
2 ACP -342mV
1 ACN -342mV
После того как подаем питания от ЛБП после второго ключа по входу, ноут оживает и начинает включаться(после 5ти нажатий на кнопку вкл.) и загружаться...переодически мигая индикатором заряда
В это время
1) ACN -18.26
2) ACP -18.26
3) CMSRC-18.97B
4) ACDRV-0V
5) ACOK-3V
6)ACDET-0v
7)Iout-0V
10)Ilim-396Mv
11) BATDRV-1.9V
16) REGN 28.4 mV
17) BTST - 400mV падает вниз
 Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA rev 2.1) вкл. только от ЛБП
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 06:43
Чарджер у тебя совсем не работает...
Запаян как положено?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:47
да запаян, как положено...иначе с лбп не включался...как я понимаю, что то садит линию только не понимаю какую
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:56
так подачей напряжения на ac_bat_sys НАПРЯМУЮ, ты и так контроллер заряда фактически с платы убираешь, так что аргумент неуместен.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
ну у тебя же
maluh00 писал(а):
ACDRV – 1.2v
а надо бы 25
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 18:06
спасибо кто откликнулся...ситуация изменилась в лучшую сторону...после замены токового резистора который по схеме 25mOM на 20mOM и при перемычке на входе первого мосфета и подачи туда 19в ноутбук начал включаться, горит постоянно идикатор заряда...
до этого 19в подавал на ac_bat_sys который, если верить схеме формируется после токового резистора...все манипуляции происходят без батареи...
обвязку проверил вокруг BQ735
теперь имеем
1) ACN -17.80
2) ACP -17.80
3) CMSRC-18.50B
4) ACDRV-18.96V
5) ACOK-3V
6)ACDET-2.58v
7)Iout-3.9V
8)SDA - 3,2v
9)SCL - 3,2v
10)Ilim-396Mv
11) BATDRV-825mV
12)SRN - 797mv
13)SRP - 796mv
15)LODRV - 0v
16) REGN 6.1V
17) BTST - 5.9V
18)HIDRV - 797mv
19)PHASE - 797mv
20)VCC - 18.5V
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 18:27
На индикатор забить. На этой плате без батарейки он всегда горит.
И мне не понятно, что за мода включать "с перемычками вместо..."
Вы чините, или изобретаете?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 18:37
потому что при возврате первого ключа....возвращаемся от чего ушли...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 09:34
Хорошо, возвращаемся. У нас неисправность, не включается.
После всего проделанного, понимаем, что у нас явно проблема с цепью: детектор АС, чарджер, цепь включения ключей на входе. Ищем, а не придумываем, как обойти неисправность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200m (X200MA rev 2.1) нет питания
svidrak
20
5540
01 дек 2017, 15:26
svidrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается
immortal14
26 дек 2018, 15:07
cool3401 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus
arsed
3138
07 май 2019, 14:25
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200m (x200ma rev.2.1) нет подсветки
youngwar
14 ноя 2019, 13:46
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А
[ На страницу: 1, 2 ]
tachkarus
41
8301
03 окт 2022, 20:55
andrei_busko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], kolia1984, ruzalit, Truly cra2y и гости: 135
