Текущее время: 01 ноя 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Монитор LG W1942SE-BF нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 16:35
На мониторе не было подсветки. Нашел что трансформатор ЕЕL-19 с обгоревшей вторичной обмоткой. Заменил его на TM-1222 подсветка появилась, но трансформатор очень сильно греется. Можно ли его оставить в таком режиме работы или что-то влияет на такой разогрев?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W1942SE-BF нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 20:04
Светлая память
Светлая память
Наверное, лампы надо проверить, в первую очередь.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W1942SE-BF нет подсветки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:35
Действительно проблема была в лампах, обгорели концы и был еле живой контакт. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lg W1942SE-PF Нужен дамп
в форуме LG
Жалгас
28 ноя 2017, 16:48
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кабель не подключен LG Flatron W1942SE-BF
в форуме LG
ill
23 май 2019, 20:15
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
19801
26 апр 2020, 14:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 17:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Вячеслав Южный
28
12995
22 авг 2017, 16:47
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
