Текущее время: 03 ноя 2026, 17:21
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Viewsonic VX2336S-LED проблема с FullHD разрешением, нужен совет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 12:48
Сразу скажу что ремонтом мониторов не занимаюсь, максимум кондеры перепаять.
Но тут достался мне "на халяву" монитор Viewsonic VX2336S-LED с неработающими входами.
D-SUB в итоге я сделал, DVI - так и не заработал но бог с ним мне и D-SUB хватит.
Но тут возникла проблема и как ее решить я не знаю собственно почему и обращаюсь за помощью.
Дело в том что, судя по всему, монитор кем-то прошивался и теперь он определяется в системе как VA2033 и разрешение 1600 х 900 максимум.
Родной прошивки я не нашел. максимально близко что попалось это c http://remont-aud.net на модель:
ViewSonic VA2238W-LED
Chassis - 715G3737-M02-000-004L
Model Number -VS13402
Cpu + Scaler - NT68668UFG
Flash - PCT25VF020B
LED - M215HW01 V.B
IN - DVI:D-SUB
У меня почти то же самое только модель другая -13492, CPU - NT68668AFG ну и матрица соответственно - 23"
Прошил, но это не помогло, монитор определился как универсальный но разрешение неизменилось, т.е. я по режнему не могу выставить 1920 х 1080 хотя по спецификации это разрешение поддерживается.
Подскажите в чем может быть проблема и что я делаю не так.
Может у кого-то есть родная прошивка на этот монитор.
Прикладываю фото на всякий случай.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VX2336S-LED проблема с FullHD разрешением, нужен совет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 21:24
подскажите хотя бы что является определяющим фактором при подборе прошивки
1. Модель платы
2. Модель монитора
3. ЦП/Скалер
4. может что-то другое
Может прошивка с другой модели монитора или даже производителя мне подойдет?
Может в прошивке можно что-то подредактировать?
Буду признателен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 23:27
майн у тебя - 715G3737-M02-000-004L
Ищи монитор с таким же майном, нужными тебе разрешениями экрана и аналогичными характеристиками матрицы.
У матрицы нужно чтобы совпадали: напряжение питания, битность и число каналов. и шей.
Про сохранение старой прошивки, надеюсь, предупреждать не надо?!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:57
Спасибо за ответ.
Я в общем-то так и думал что модель платы является определяющим фактором.
Я нашел несколько прошивок на такую плату и нужное разрешение, но на меньшую диагональ матрицы.
Прошивал ими, но это мне не помогло. Некоторые вообще не работали. Либо черный экран либо засветка белым и все.
Может у кого-то есть в архивах подходящая прошивка?
Поделитесь пожалуйста !!!
П.С.
Да старую прошивку сразу же скопировал, хоть она и не родная но с ней хоть как-то работает.
Я попробую еще поискать может что-то найдется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Led backlight converter для ViewSonic VP2765-LED
rus2an
30 дек 2022, 19:46
rus2an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам новые и БУ матрицы 15.6" FullHD 1920x1080 LED 30pin slim eDP IPS и TN
Doc
19 ноя 2021, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1221 (ms-12211 ver:2.0) проблема с разрешением матрицы
в форуме MSI
KENDOV
15 окт 2022, 17:48
KENDOV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg 20mp38hb-bb проблема с разрешением
в форуме LG
KENDOV
06 окт 2022, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA1939wa-led (Проблема с матрицей)
в форуме ViewSonic
juve3476015
10 мар 2019, 11:30
Kishin_Alucard Перейти к последнему сообщению
