Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Rublin
Заголовок сообщения: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 13 июн 2017, 23:46 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
Привет, Мастера. Притащили мать: MS-16J31 VER: 1.0, убитая в хлам. Сплошное К.З. ШИМ дежурки, выгорела полностью, вместе с дорогами. Осталась одна центральная площадка. Если судить по обвязке, то вроде бы это TPS51225C? Хотелось бы уточнить. Может есть у кого нибудь, такой пациент? Подскажите пожалуйста, верны ли мои предположения?
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 08:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
да, 51225С
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 18:40 |
ruv писал(а): да, 51225С ruv, Большое СПАСИБО! Дааа, наделала эта дежурка дел. Обидно, что вторичке тоже досталось. Мало того, что вся периферия сдохла, еще и мелочевка пострадала. Без схемы будет проблематично..
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 19:01 |
обычно все это выглядит страшным, главное начать))) ну и ессно, что бы платить был готов клиент
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 14 июн 2017, 20:29 |
ruv писал(а): ну и ессно, что бы платить был готов клиент
Деваться ему некуда, выбора у него нет..
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 19 июн 2017, 09:30 |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 06 июл 2017, 19:08 |
Прихожу к выводу, что без донора эту мать не поднять.. Где брать этот С325, понятия не имею? Все закрома облазил.. Мдяяя.. Может есть у кого нибудь такая микруха или донор где она стоит? Есть на DUMBO2 похожая, по распиновки один в один, с именем V32.. Логика стопудово, и корпус такой же, но что это и как это, без понятия? Только Юрий(ruv) наверняка в курсе?. Кто подскажет, что за мульты, KB3930QF с ревизиями С0 и В0? Пока из-за отсутствия родного KB3930QF B1, вкорячил С0. Что то он не хочет? Заводится только силовая дежурка и все..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 15 авг 2017, 11:41 |
И так, поставил мульт КВ3930QF B1, тот который должен стоять, то же самое?. При нажатии на кнопку, поднимается только силовая дежурка и все. Зарядка батареи есть.. Ключи вторичных питаний закрыты и нет енабли на запуск питания хаба.. Енабля на дежурку идет с 98-го пина мульта. ШИМ TPS51225C, выдает PGOOD- 0.51V, вроде как и должно быть по ДШ. Но как мне кажется, что для работы этой схемы, значение этого сигнала будет маловато, так как идет этот сигнал напрямую на 109-ый пин мульта. 7-ой пин(PGOOD) дежурки имеет подтяжку PR103 к шине VREG3, но резистор отсутствует.. Был он там или нет не в курсе, ибо перепахано было все? Если поставить резистор, то какого номинала чтобы дежурка не издохла? Менять ее, целая история, вся на проводках.. Сообщение не в тему Может есть у кого схема за не бесплатно? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 16 секунд: ---------- Rublin писал(а): 7-ой пин(PGOOD) дежурки имеет подтяжку PR103 к шине VREG3, но резистор отсутствует.. Был он там или нет не в курсе, ибо перепахано было все? Поставил резистор на 10кОм, плата завелась, все напряжения на месте.. Буду дальше копать..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 15 авг 2017, 12:41 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Rublin писал(а): (PGOOD) дежурки имеет подтяжку PR103 к шине VREG3, но резистор отсутствует.. Нужен. Хоть 10к хоть 100к поставь. Хочешь по феншую - открой любую схему с таким ШИМ.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 15 авг 2017, 16:34 |
MSF113 писал(а): Нужен. Хоть 10к хоть 100к поставь. Спасибо, Федорович, тоже так подумал. После установки резистора, запустилась без видика, накануне снял его на всякий, он еще и в отвале оказался. Сейчас поставил его на место, завел. На флэшке что то быстро проскакивает, видно, что жизнь как бы есть. Единственное, кулер молотит на полную. С этим нужно будет разбираться. Полез в мешок, в котором мне принесли этот хлам, за шлейфом, чтобы матрицу подкинуть, а шлейф весь распетрушен? Во блин, за каким? Видимо изо в нем искали до последнего? Пипец какой то, куда ни ткни, живого места нет, все перекопано.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 16 авг 2017, 00:11 |
ME зачисти, и первое включение без CMOS battery. Не обязательно, но полезно.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 06 фев 2018, 21:58 |
Rublin писал(а): Сейчас поставил его на место, завел. На флэшке что то быстро проскакивает, видно, что жизнь как бы есть. Единственное, кулер молотит на полную. С этим нужно будет разбираться. Разобрался. Дохлый видеочип N16P-GT-A2.. Спустя полгода, клиент созрел на замену оного. После замены, включается, все напряжения на месте, потребление 1.360А. Подключил матрицу, через три сек. после включения, матрица меняет фон на черный( пошло питание) и на этом все.. Через минуту врубается кулер и на средних оборотах молотит, затем выключается как положено. С кнопки плата не выключается и начинают калится катушки фаз проца. Инит не проходит. Поменял процессор, поведение один-в-один. Дамп зашил чистый с офсайта.. Единственно, что смущает, поставил хаб SR17E, вместо SR13J? Все, уперся в стену..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 06 фев 2018, 22:24 |
Проц кто? Запаянный? Протри его кристалл тщательно и под углами рассматривай на предмет трещины на кристалле.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 06 фев 2018, 22:38 |
MSF113 писал(а): Проц кто? Запаянный? Запаянный. Стоял SR1Q0 i5-4210H, поставил SR1PX I7 4710HQ. Кристалы идеальны, без сколов и т.д..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 06 фев 2018, 22:42 |
Там не скол, а именно тонюсенькая трещина, обычно поперек. На ASUS X750 не первый уже
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 06 фев 2018, 23:41 |
Я понял, тоже встречалось. На свет, под углом, прекрасно видно.. Нет этого, зеркальная поверхность. Просматривал оба. Что то аллергия на эту плату уже начинается. Попробую еще раз, между делом, хаб другой поставить.. Мелочевки много было побито и вся периферия целиком, все вроде новое, не знаю, может что то пропускаю?? Копали истерично до меня, могли что нибудь ни то залудить, без схемы тяжко или хотя бы было фото хорошего качества, на худой конец..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 06 фев 2018, 23:46 |
Так обмен полноценный, длинный, на BIOS есть или нет? Без видео стартовать пыталось? Помню тему, когда видеопамять была в КЗ и так себя вело.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 07 фев 2018, 00:13 |
MSF113 писал(а): Так обмен полноценный, длинный Нет полноценного(характерные пачки) обмена, так мусор какой то.. Без видео, тоже самое. Проверял память на к.з, 216 Ом. Сейчас больше склоняюсь, что все таки хаб поставил кривой. Нет инита а он питание на матрицу подает с какого то перепуга?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 08 фев 2018, 13:49 |
Rublin писал(а): все таки хаб Всем привет. В дополнение к своим предположениям, что хаб поставил гуано.. Между делом, вызвонил DEBUG-разъем, припаял POST-карту, в результате НУЛИ..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 12 фев 2018, 23:12 |
Всем привет. Вообщем поставил другой хаб и увидел наконец то долгожданное "MSI" по центру экрана, НО без подсветки.. Потребление 2.130A, катушки фаз проца ну ОЧЕНЬ горячие.. Вызвонил EN_BACKLIGHT, идет на разъем с 4-го пина (OUT Y)пятилапой логики MC74VHC1G08, Шина с 1-го пина (IN B) микрухи раздваивается и идет одним концом прямиком на 117-ый пин мульта, другим на транзистор. При включении платы, этот транзистор подтягивает эту шину к земле, а вот на 2-ом пине (IN А) есть 3.3V, откуда он растет вызвонить не получилось, так же как и на 5-ом(VCC) 3.3V. Кстати, микруха оказалась битой. Заменил, что то не включается подсветка?? Матрица eDP, 30-ть пин. Я так понимаю, что подсветка управляется инверсным сигналом BKOFF#. Поправьте, если не так? Если это так, то что не хватает? ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 18 секунд: ---------- Тихо так сам с собою. Освободил шину, подняв ногу транзистора и подсветка появилась.. Что за зверь такой и на кой он тут, не понятно? И магнит к нему подносил.. На борту у него Х324.. Температура катушек проца беспокоит. От чего они могут так калиться? Сопротивление мерил без проца, килоОмы..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 13 фев 2018, 09:29 |
Если по ночам писать, понятно сам с собою будет. Посмотри какой нибудь похожий MSI может есть схема.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 13 фев 2018, 15:19 |
MSF113 писал(а): Если по ночам писать, понятно сам с собою будет. Сообщение не в тему Федорович, ночью воздух чище, думается лучше и никто не отвлекает. К тому же еще по натуре"сова". Недостатком это как то не считаю. Rublin писал(а): Что за зверь такой и на кой он тут, не понятно? И магнит к нему подносил.. Выяснил, банальный LIDSWITCH, типа APX9131AI. Тоже дохлый оказался, поэтому и магнит ему побоку. Блин мазаный, убили все, что только можно. Rublin писал(а): Температура катушек проца беспокоит. Запустил систему LOVE CD. Температура проца в Аиде 44-48гр. Катушки горячие но уже не так. Греются именно только катушки. Потребление упало до 1.2А. Машинка работает вроде стабильно. Все устройства по местам.. Замена катушек я думаю ничего не даст. Есть мысль, если вторым этажом прилепить танталы?. Сейчас стоят 4Х330 Мкф.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J31 VER: 1.0) Опознать ШИМ дежурки Добавлено: 18 фев 2018, 06:22 |
Всем привет. Дааа.., достался мне кусок дерьма.. По питанию процессора, ничего трогать не стал. Теперь другая проблема вылезла, видак я поставил, а он голимый перемарк.. Клиент доставал чип по своим каналам. Я предупреждал его, что честный вряд ли найдется? Короче, после такого известия, он взял матрицу, жесткий, оперативку и растворился. Остальное оставил как бы за счет ремонта.. Помучился я денек, пытаясь прикрутить этот чип к матери, но видимо затея моя не прокатит? Может что ни так делаю? Вкратце, чип в устройствах определяется как 3D-видеоадаптер, но драйвера ни в какую ставится не хотят и все..(драйвер не нашел совместимого устройства), так скажем. По DEVID, должен быть 139А(N16P-GT-A2), а он определяется как 1391(N15P-GT-A2). И в Аиде он позиционируется как GTX850M, ядро GM107M, как и на GTX950M.. Подмену делал Феникстулом259, MMTool(AMI Aptio EFI)не получилось. В общем, машина грузится а кина нет, хоть убей. Все вроде делаю правильно и контрольные суммы подправляю, не хочет.. В DUMP, пять файлов видео, три INTEL и два NVIDIA, GTX950M(139А) и GTX940M(1347). Может гуру по модификации посмотрят, что ни так? Вот дампы, один с сайта чистый а второй модифицированный мной(139А>1391):
