Текущее время: 19 май 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: Acer e1-510 (La-a621p rev:1.0) работоспособность шим?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:29
На ШИМ pu301(bq25a) acdet=2.5v, acdrv=0.9v и поэтому не открывается входной ключ pq302. Снял pq302 (он рабочий), перемкнул сток и исток. Ноут запустился. Прежде чем снять ШИМ хочу удостовериться что проблема в нём, и незнаю как. Может проблема в acdet? Подскажите пож-та.
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
pq302 снял потому что звонился сток и затвор, но по схеме потом увидел что стоит pr304 на 1 om. Но после перемычки сток-исток это сопртивление пропало (может сгорело?) теперь сток затвор 100 ом. нет board view и не знаю где этот pr304.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-510 (La-a621p rev:1.0) работоспособность шим?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:02
согласно схеме 304й резистор не устанавливается , это первое, а второе проверь PQ301, для того чтобы н-канальные входные ключи открылись, в шиме есть так называемая помпа, которая поднимает на выходе управления напряжение значительно выше входного (в даташите этот уровень прописан) и сопротивление в этой цепи ну очень большое ( т.к. помпа ну очень маломощная) просадить её может даже подтекающий затвор ключа.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:16
pq301 d-s = 100 ом в обе стороны. снял проверил - исправный, но дрожки при снятой также 100 ом. измерения при снятом pq301 b pq302 старые.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 17:26
так быть не должно
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:06
Значить чарджер pu301? Пока нет на замену, буду ждать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 12:45
так сними его и убедись что 100ом ушло
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:20
Недосмотр! оказывается был пробит pq303. заменил, ноут заработал, но теперь не заряжает. пишет "подключено , доступно 1% не заряжается". нет сигнала на lodrv на затвор pq306.
---------- Добавлено спустя 45 минут 46 секунд: ----------
pq303 был на 18 ампер , я заменил полевик на 12 А, из за этого может не идти зарядка?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 12:37
нет, это не причина
---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ----------
rdomr писал(а):
lodrv
это расшифровывается как драйвер нижнего ключа, есть ещё HIDRV, это драйвер верхнего ключа, 19в на этот ключ приходит?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:38
Другим аккум, которым проверял тоже оказ-ся нерабочим, а так все оказывается работает. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5116
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
6041
01 апр 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10859
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e1-510 (z5we3 la-a621p rev:1.0) Ищу рабочий bios
bios77
22 июл 2014, 20:47
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm и гости: 16
