Текущее время: 09 ноя 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 19:07
Доброго времени суток! Имеется данный бук.
При подключении БП, светодиод сигнализирующий о подключении питания загорается.
Если нажать кнопку включения, один раз мигает светодиод включения и больше ничего не происходит, светодиод питания при этом не гаснет, т.е. просадки питания нет(теоретически кз нет).
На пост-карте мигнет rst и больше ничего
На конденсаторах кз не обнаружил, USB-порты звонятся нормально, кнопка включения тоже.
Без проца все тоже самое. Ключи питания процессора тоже в порядке.
Биос шил. DMI переносил, если залить без исправленного DMI, то светодиод питания даже не загорается.
Дежурка 3,3В присутствует, когда нажимаю кнопку включения, все напряжения на мгновение начинают расти, потом падают в 0.
Что может быть. подскажите. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 21:41
Отключай др-ля по 19В VGA и CPU или PR258 сними.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 21:46
В том числе и на процессоре?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 23:23
Нет, в районе проца - тишина. На остальных конденсаторах происходит некий подъем напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:17
Что это означает? Напряжения должны подниматься сразу.
Смотрите в первую очередь напряжение на мосту, на ОЗУ.
Доходит ли сигнал VRON от мильтиконтроллера до ШИМок?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1202er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не работает клавиатура и тачпад
Dragg0n
13
6983
23 дек 2017, 09:17
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ
gavrilov_vasiliy
21
5987
04 июл 2019, 12:54
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1104er (QCL51 LA-8712P Rev 1.0) неудачное обновление bios
yakudza
5183
24 дек 2017, 16:27
yakudza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1104er (R22 da0r24mb6f0 rev f ) Нет подсветки
Alexmdg
08 янв 2019, 12:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6-1104er (LA-8712P) Bios mod
chumak_sv
29 мар 2019, 09:47
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 67
