Текущее время: 15 ноя 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:06
Всем привет. Ноутбук Asus X550L был залит. После работал отлично, только пропали сети (lan и wifi не видел даже как устройства)
Что сделано: в районе дискретной видеокарты был заменен элемент (транзистор k1), сгнил. Поднял мелкие элементы цепи и очистил все от остатка жидкости, посадил на место (самое большое количество жидкости попало туда). После этого сети появились. Интернет работает на ура. Но появился другой вопрос, если ноутбук постоит выключенным хотя бы 5 минут, то после нажатия на кнопку включения происходит загрузка с ЖД видно логотип ОС и ноут вырубается (не имеет значения с батареей или без или на батарее). Если его сразу же попытаться включить, включается и работает стабильно. Нагружал его проверял в интернете, фильм просмотрел. Но вот выключение после простоя, очень смущает.
Что подскажете?
Фото там где подрывал элементы прилагаю.
Температуры все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:29
Очень похоже на двойной старт винды. Лечится отключением пункта быстрая загрузка в самой ОС (если это вин 10).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 18:15
Я думаю Вы правы. Как бы странно не звучало, но я переустановил систему. Уже раз 20 включал, выключал. Отключал питание, давал постоять. Все ок. Погоняю пару дней и уже твердо напишу о результатах. После тему закрою.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 10:25
Все классно. Такого рода дефект был в ОС. Все работает ГУД.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550L (X550LC rev 2.0) Помехи при подключении сетевого адаптера.
shaman6335
30 мар 2018, 15:17
shaman6335 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550L (X550LC REV 2.0) Короткое при подключении БП
Piglet666
12 фев 2019, 16:48
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
4340
27 мар 2020, 20:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LC rev 2.0) без признаков жизни
VKtehnology
3035
12 дек 2017, 12:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) Работает только от батареи
VinZ
10 апр 2018, 16:20
VinZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
