Текущее время: 10 ноя 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: DEXP Aquilon (Clevo W950LU) Нет изо на матрицу, после сохранения настроек BIOS не стартует
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:21
Всем привет. Поступил данный ноутбук с проблемой "включается, нет изображения", матрицу и шлейф другие подкинул, изо нет, вынул батарейку, начал стартовать, но изо только не внешку, шил разными прошивками, менял микруху, всё тоже, заменил q3, без изменений, проц N3700.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Aquilon (Clevo W950LU) Нет изо на матрицу, после сохранения настроек BIOS не стартует
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:41
пень в топку N3700, болезнь бюджетников и архитектуры Braswell в целом.
и посмотрите внимательно в обвязке один из элементов в корпусе SOT-23 в нем может быть дыра.
по маркировке аналогична окружающим.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 02:45
konstantin61 писал(а):
менял микруху
Приветствую!
Хотелось бы уточнить - какая именно микруха была заменена?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 08:43
Валерий1980 писал(а):
Приветствую!
Меня микросхему bios на 1.8В и сдвоенный транзистор который на фото
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 08:56
Q88 на замену...
В сети
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:57
Jahm писал(а):
Q88 на замену...
Спасибо, заменил на аналог, поехало кино, пока тестирую на стабильность, далее отпишусь в теме
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:02
Ноутбук полностью работает за исключением одного, он сильно тормозит, а Аида показывает троттлинг процессора, кулер исправен
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:24
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:07
Замена процессора не решила эту проблему, новый процессор ведет себя так же
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:15
Проверь основные питания осциллографом.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 08:05
К сожалению, проблема решилась только заменой платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp aquilon O167 (W950lu) нет изо на матрицу
в форуме DNS
DvitryV
14 ноя 2018, 15:44
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6-1241er rev: 18A7-120 (QCL51 LA-8712P REV: 1.0) После сохранения настроек BIOS, кулер на полную, нет ИЗО.
b2r_Cleric
07 янв 2019, 10:49
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) После сохранения любых настроек BIOS слетает
Homeniuk_Oleh
3945
12 апр 2019, 11:55
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2315er (Quanta R33) после сохранения настроек BIOS нет инициализации
Away
20 ноя 2020, 11:03
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации
в форуме DNS
segaK_yar
21
10361
09 мар 2017, 18:58
Сейчас этот форум просматривают: CrD и гости: 0
