Текущее время: 18 ноя 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 ( 820-2327-A) Не Включается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:29
Добрый день Коллеги . Пришел бук с диагнозом не Включается. Индикатор на зарядке тоже не горит. Зарядку заведомо рабочую подкидывал результата нет. Биос шил,Чарджер менял, мульт менял результат тот же , не включается ,индикатора зарядки тоже нет.
Замеры по плате , дежурка есть , генерация на хабе присутствует. Чардж ACOK 3.3в. Заметил Что отсутствует сигнал Adapter Sense.Всю цепочку на пробой проверил Килоомы,Мегоомы. По цепочке Q6920 , 6.пин SYS_ONEWIRE 3.3В. Все остальное по 0. Нет разрешающего EN. Что может быть ?!
Возьми себе за правило, жить не по правилом.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 ( 820-2327-A) Не Включается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:15
Частенько начинается с проблем в делителе на затворе Р-СН Q6910, из-за чего он не открывается.
В схеме, на басурманском, в сносках, вполне разборчиво написано, "что", "для чего" и "когда". Стр. 69/109 Верхняя половина листа.
SMC_BC_ACOK = "1", должен открыть N-CH Q6910(1-2-6), который в свою очередь, должен "заземлить" делитель на затворе Р-СН Q6910,
открыть Р-СН Q6910,
запитать операционник ESD защиты 1-вайр (U6915),
и тем самым открыть проход сигнала SYS_ONEWIRE через Q6920.(1)-Q6920.(2), без опаски запитать ШИМ PP3V42_G3H от низкотокового порта SMC.
В принципе - после этого должен загореться огонек в МС1.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:58
Короче ситуация следующая . Был пробит переход на q6510 P-Chanel G-D.Сборку сдвоенного транзистора не нашел. Собрал из двух отдельных и раскинул на проводах. Все как описывали q6910 N-chanel, заземлил затвор.Пошло напряжение дальше, на операционник u6915 Вот тут и затык . На ногах u6915 1.-8В ,2.-0В, 3.-0В, 4.-7.8В, 5.-16В. Соответственно 4 нога операционника садит q6915 на землю.Что не дает запуск транзисторов q6920. Что тут не так ?. И второй вопрос ADAPTER_SENSE_R от разьема который идет , у него должно быть напряжение или нет ? У меня там 0 ?!.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 38 секунд: ----------
Походу lm397 . пидалит Вопрос ,где найти ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:46
В чем проблема аналогично поступить с ОУ? Ну будет выxод не с ОК, ну и фиг на него. Взять 393... задействовать половину.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 ( 820-2327-A) Не Включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 20:06
Спасибо за совет. Так и сделал задействовал половину, все заработало. Аппарат отдал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2327) Powers On For 3 Seconds
в форуме Apple
abuholm
13 дек 2018, 09:47
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Схему Macbook Pro A1278 2008 (820-2327-A)
baLABall
31 май 2023, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2327) Magsafe не светит зеленым
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
21 июл 2023, 19:22
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1278 (820-2327-A) Нет SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
Vahrumka
13
3551
13 июн 2019, 11:03
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2327-A) не включается
в форуме Apple
vaterlou
15 апр 2020, 12:29
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s, sashavip и гости: 35
