Текущее время: 24 май 2024, 07:47
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по пайке ТермоПро
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 18:36
Всем привет.
Сажал сегодня старенький видеочип ati 216PVAVA12FG. Купил в местном магазине. Он на безсвинце, новый.
Отреболлил. Поставил на плату начал процесс пайки.
Сначала свинец 190. После завершения, обратил внимание, что чип не сел, вообще не припаялся...
Удивился. Снял его, добавил флюса немного. Поставил. Пайка 210. Под конец он прихватился, но не сел.
Дергать не стал с платы, чтобы не оторвать пятаки.
И что в итоге.... Видимо китайцы мне прислали вместо свинцовых шаров, безсвинцовые.
Так как взял потом небольшую кучку шариков и грел их феном.
Расплавились только на 240 градусов.(фен откалиброван).
Чип сейчас стоит на плате, посоветуйте как быть?
Можно ли добавить флюса по краям чипа и попробовать прогнать на пайке безсвинец? Или лучше снять и заново реболлить?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пайке ТермоПро
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 18:43
прогнать на пайке безсвинец и поставить
ато снимать, ставить - несколько раз чип прогреетется
(это мое мнение)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 18:54
А флюса стоит добавлять по краям? И в каких пропорциях? При пайке смазывал ерсой площадку. Возможно он и не испарился ещё.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 19:10
флюс добавьте в малом количестве
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 21:24
по-моему ты все усложняешь. тем более при пайке на термо про там вообще походу сказка. если первый раз не сел - флюса по краям и профиль до конца еще раз. и все. и не бойся запаять чип на свинце по профилю для безсвинца, выключить успеешь, не при 190, так 200-210. не страшно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 21:27
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
serega1576 писал(а):
Всем привет.
этих чипов новых давно нет
не ругайте себя и оборудование
но мне непонятно, как Вы не заметили разницу в сплавах шаров ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 05:41
А он и не новый. Датакод от 2008 года. Но по виду новый, в смысле не вскрытый, не реболл.
Не заметил, делал все на автомате. Только после второй пайки голову включил и решил проверить сплав.
Надеюсь видеочип ещё не угрел...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 11:49
Гммм... А как удалось при реболле не заметить бессвинцовые шары? Явно ж должны были быть проблемы с оплавлением.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 11:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мое мнение такие сушить надо обязательно. И не чуть чуть, а по полному стандарту.
Паять по бессвинцу такой чип, без сушки, большой процент попкорна.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 18:16
Я сутки его сушил. Пробовал пропаять сегодня. Пайка бессвинец. Недосел он с одного края. Из за чего может быть? Пробовал два раза пропаять и нифига.:-(
А если сплав там sn96 5ag3 0cu0 5, температура его оплавление, судя по статье в интернете составляет 240-250 градусов. Каким профилем его паять, если стандартный безсвинец не берет его? Или забить и уже перекатать? Как думаете ЧИП ещё жив?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 22:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если был изначально живой, то жив. Ничего ему не будет, снимайте, ребольте нормальным свинцом и сажайте с хорошим флюсом.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:50
Снял ЧИП. Но вместе с ним ушли несколько пятаков. Посмотрите, это пустышки? Не могу отследить откуда они, контактов рядом нет. И внутри никакой меди. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:46
по виду пустышки. но плата у вас - вам несколько виднее.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:33
Всем спасибо за Советы. Перекатал ЧИП на свинец. Все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. термопро, термопро...
RsM
5323
28 июн 2016, 13:34
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2321INKH (ET2321I) Пробит хаб, вопрос по пайке
megamatvey
17 июл 2014, 15:16
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по пайке видеопамяти
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
saveandrey
4829
08 ноя 2017, 15:06
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5
strike56
4419
19 янв 2021, 21:39
strike56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интересные видяшки по пайке
мастер бит
30 июн 2014, 23:02
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
