Текущее время: 17 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 (БП)) Заниженные значения 12v
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:36
Данный БП выдает заниженное напряжение 12v (11v).
Заменил конденсаторы 2200 мкф 16v 4 шт и 150 мкф 420v 2 шт- все равно заниженные значения.
Может есть у кого схема данного БП ?
Один компонент плохо выглядит и вокруг него так же текстолит поменял цвет. Может из за него такое быть?
 Заголовок сообщения: Re: iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 (БП)) Заниженные значения 12v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:32
Полевик с "поплывшим" Rds.
Возраст, что уж...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:15
Заменил его - сразу напряжение стало выше 12v. Именно в нем была проблема. Спасибо огромное)
Что происходит со временем с данным полевиком? Где то утечка появляется - и от этого повышенный нагрев?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Я припаял с донора - но на будущее если потребуется это IPD060N03L ? Есть аналог чем заменить в случае если данного не будет в магазине? Кто ставил другие варианты какие то?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:33
Н-канал,
Напряжение 30В,
Ток 50А,
Rds = 6mOhm и менее.
У Вашего - Rds поплыл вверх.
Сопротивление перехода увеличилось, начался нагрев.
Все нормально.
Возраст.
Ни что не вечно под луной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Периодически не запускается
в форуме Apple
Anchar777
22 авг 2019, 01:29
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Не работает БП
в форуме Apple
klokol
30 ноя 2020, 20:16
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
в форуме Apple
VVS987
14 фев 2019, 01:32
VVS987 Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
VVS987
09 фев 2019, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) (820-4924) Не сбрасывается SMC
в форуме Apple
unat
20 апр 2021, 01:18
SQW1 Перейти к последнему сообщению
