Текущее время: 19 ноя 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: PowerColor radeon R9 280x не определяется системой
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 21:18
Доброго всем времени. Необходима помощь профи.
Имеется на руках две абсолютно одинаковые карты (серийники отличаются на 1). Покупал знакомый по рекламе, с пересылкой почтой. Работали в слай у продавца. Получил, воткнул одну карту в материнскую плату, подкинул бп, мать стартанула, вентиляторы на карте как то очень вяло кружились, секнд пять и мать отрубилась. ЗАпуск - 2 секунды бп отрубается. Померял напряжение 12 шины - там что то около 5 в. БП по итогу в мусорку. С другим бп мать (со встроенным видео) стартует, но карта в системе не видна. Вторая карта работает без проблем. Так что варианты или карта пришла такая или из-за бп....Тут сложно сказать. Имеем что имеем.
Снял параметры с двух карт. Рабочая карта "+", не рабочая "-"
Вот фото точек измерения-
Парам + . -
Vgpu 0.98 0.98
Rgpu 3.4 2.1
Vmem 1.58 1.59
Rmem 9.8 9.8
Vpci 0.95 0.95
Rpci 164 108
Vpll 0.87 0.87
Rpll 23.6 15
Чип греется, память теплая.
В какую сторону дальнейшие поиски вести? Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor radeon R9 280x не определяется системой
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 18:34
проверь шим питания памяти , чип биос. Псай шина запитывается инструкцией от шим памяти. Соответственно если мать карту не видит, а гпу и память греются, проблема в сигнале на шину. Но может быть все еще проще.. На современных матерях есть режим "поддержка больше 4-х гигов памяти". Если эта опция выключена то не увидит мать вторую карту, как не крути. Так что я бы сперва проверил этот момент.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 18:41
попробуй две карты установить в материнскую плату и старта нуль монитор к той что работает потом в диспетчере устройств посмотри видна карта или нет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 22:24
по поводу две или одна карта, в этой же матери вторая такая же карта стартует на ура. так что настройки матери тут не причем..по поводу биоса карты, там двойной биос. пробовал оба варианта.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 01:08
Да майнеры сейчас избавляются от этих карт при возможности и переходят на новые более производительные и с меньшим потреблением и почти все пишут в объявах что не участвовали, кстати и в SLI они прекрасно могут майнить по раздельности, а с пересыпкой без проверки это вообще верх наивности если не чего то еще и часто подсовывают полудохлые и дохлые .
Были у меня раньше такие дохлые после майнинга с нормальными напругами но в системе их не видно и причина была в полудохлом чипе GPU и с дохлыми чипами памяти. Ремонт заключался в подмене на исправный GPU и банок памяти с таких же доноров с убитыми питальниками и прожженными от этого платами.
Может вам и повезет и будет что то другое. Но все же сначала хоть попробуйте залить рабочий биос с сайта или снятый с рабочей карты и не помешает еще раз проверить ее на предмет сбитых элементов.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 21:05
есть немного информации к размышлению - (чуток позже скину осциллограммы по фазам питания рабочей и не исправной карт). если в двух словах, то на рабочей карте картинка на фазе питания меняется с первой "ступени" на вторую (как правило частота сигнала в 2 раза меняется), а на не исправной сразу старт со второй ступени. и не все фазы запускаются во второй, в отличии от исправной. Я бы еще понял если бы неисправная на первой ступени зависала и все...А тут сразу вторая...Завтра сниму на фот картинки и залью.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 23:35
кстати, "Судя по сопротивлению контроллера pci - чип труп", на сколько данное утверждение имеет место быть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 07:49
сдуй дроселя фаз. Что покажет осцил? Тока транзюки не трогай - на них обратная связь к шиму, иначе все фазы отрубит.
Может кз в первой фазе, а может сам шим крякнул. Надо знать наверняка что дает низкое сопротивление чип или питание.
2. Дроселя сдул, чип позвонил. Если сопротивление 2 - 3.8 Ом (не помню точное сопротивление на этой карточке) по любой фазе чипа - питание гпу живое.
3. Интерфейсную часть гпу на псай шине позвони - показатели должны быть примерно идентичны, в педелах 400-600 Ом. (земля--земля--инт--инт--земля--земля--инт--инт)
4. 8 нога чипа биоса - не меньше 150ом.
Если косяк в 2, 3 или 4 пунктах - смело ребол.
5. Если гпу жив - проверяй на кз с 12v линией каждую фазу - если плечи пробиты на транзюках - просто осмотром заметить сложно.
6. EN приходит на шим гпу? замерь осцилом
7. Микруха питания памяти - тоже самое, глянь осцилом есть ли EN. Посмотри по даташит конкретно свою микросхему. На апл микрухе (карта R9 390) 3,4 нога - выходное напряжение 1.3v. Если нет EN то будет 0.1v висеть, либо сама микруха сдохла.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 23:40
Спасибо за наводки, alex_me, впереди выходной денек, попробую. По результатам дам отчет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 23:59
чем закончился ремонт
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 17:47
пока ничем. сижу до сих пор в командировке и бессильно мечтаю разобраться с картой. очень надеюсь на то что завтра все таки домой и вечером нападу на карту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой
Домосед
3307
16 ноя 2020, 13:19
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280x от Asus не выводит изображение (определяется в windows PE и ставятся драйвера)
Ksercss
01 янв 1970, 03:00
Гость Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-RX570AORUS-4GD не определяется системой!
lia151
3807
25 май 2020, 21:09
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 570 Red Devil определяется системой как R7 M260
Домосед
2275
10 сен 2020, 09:46
Домосед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395, Google [Bot], shuriks111, Домосед, Мастер из Вашингтона и гости: 67
