Текущее время: 11 ноя 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Nautilus V450 VHP (la-3541p) не могу разобраться с видео
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 12:33
Доброго времени суток. Аппарат с проблемой нет изо. Ни картинки, ни подсветки. Подключил постку - стопорится на d0. Неисправность видеокарты. Карта с чипом G86-730-A2, на нем сколот угол, следы от какого то флюса. На прогрев не отреагировал. Нашлась карта ls-3582p с загретым чипом g86-603-a2. С ней посты доходят до c0, если вставить флешку видно, что грузится но картинки так же нет (матрицу подкидывал другую). Заменил на ней чип на g86-630-a2, проверенный, сто пудов рабочий. Стопорится на посте d0. все элементы на месте, ничего не снесено. В биосе материнки есть видеомодули для обоих чипов, но на ls-3582p есть своя флешка, есть страп SUB_VENDOR, который по умолчанию стоит в положении 1: ADAPTER BIOS, а где он, найти не могу. Или может дело совсем не в этом. Где то читал, что с на этой карточке этот чип не всегда работает. Может кто то сталкивался, подскажите, пожалуйста, куда копать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Nautilus V450 VHP (la-3541p) не могу разобраться с видео
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 17:48
пост не d0, а b0.. карта вверх ногами лежала не так глянул, смысл тот же) добавить хотел что на север тоже дул, результата нет(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 09:02
FatMike
для начала посадить новый(!!!) родной чип
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus V570 VHP (LA-3541P Rev:1.0) Не выводит изображение
в форуме Rover
gitas
03 ноя 2017, 16:21
poonsh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bekko (la-3541p (ls-354)) g84-53
в форуме Rover
Никулин Дмитрий
03 дек 2019, 23:10
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyager V514 VHP (RoverBook) Работа без аккумулятора, только от сети
в форуме Rover
deTroya
24 мар 2026, 19:06
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nautilus (6 71 w5400 d02) отключается
в форуме Clevo
djamal
19 дек 2016, 05:50
sibiryk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus C01 (6-71-W5400-D02) индикатор мигает 2 раза зеленым
в форуме Rover
serjohnnys
20 мар 2017, 15:35
serjohnnys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
