Текущее время: 24 июн 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Nokia 5530 не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 01:38
Здравствуйте! Прошу о помощи!
Телефон 5530. Работал плеер и разрядился аккум. После зарядки не включается-только кратковременное подергивание вибро.
Пробовал прошить JAF 1.98.62 + JAF test 2.0 в режиме Deal mode последней версией. Все делаю по инструкции . Процес идет, включается подсветка экрана, а в последний момент вместо перегрузки -несколько раз зажгется экран разным цветом и отключается. Пробовал несколько раз - результат тот-же.
 Заголовок сообщения: Re: Nokia 5530 не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 02:20
Как ведет себя при подключении зарядного? есть индикация? после прошивки в Local есть?
Где логи прошивки, Chek, Info?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 03:08
Тут скорее всего поможет Full Erase, Eno, SW и если все норм заработает- то тогда покупаем RPL, проливаем, sx4 и 1 и 309 блоки PM-а и радуемся)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:31
для начала попробовать слить npc и simlock, если получится-повезло, нет-тока rpl
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 23:45
Пробовал шить без зарядки и с зарядкой. Экран зажигается белым цветом с момента: Stage 2 starting..........PUBKEYS already sent...
Отличие в самом конце (Restarting CMT... ): с блоком питания вместо перегрузки -несколько раз ( 3-4)переключиться экран с белого на цветное и отключается, а без блока-темный экран . Отключаю,пробую включить-не включается,экран темный и только кратковременное подергивание вибро.
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90008DC4
Card life counter: 99.99%
P-key nokia module version 01.02
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.69.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-504\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.core.C00
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V05
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_C01_prd.rofs3.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_32.0.007_001_000_U002.uda.fpsx
Languages in ppm: English,German,Hungarian,Ukrainian,Russian,Romanian,Bulgarian
Changing flashing settings...
Detected P-KEY: 90008DC4
Init usb communication...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 009.012.005
Elf2flash 09.11.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
....................Loader Sent!
.......Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Status byte: 8000
Selecting CMT flash...
Result: 0000
Phone is in flash mode...
CMT blocks: 588, APE blocks: 0
Erasing cmt...
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.core.C00...
Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00083400 - 003FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00400000 - 007FFFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00800000 - 00D5FFFF ... Erase result: 0000
Erasing cmt zone 00D60000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000
Partition result: 0014
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V05...
Erasing cmt zone 07360000 - 0935FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_C01_prd.rofs3.fpsx...
Erasing cmt zone 09360000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000
Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_32.0.007_001_000_U002.uda.fpsx...
Erasing cmt zone 09E60000 - 0F71FFFF ... Erase result: 0000
Send CMT CFG...
Writing cmt...
Sending CMT HASH for ADA
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for RAP3NAND
Sending CMT HASH for PASUBTOC
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
Sending CMT HASH for SOS*ENO
Sending CMT HASH for SOS*DSP0
Sending CMT HASH for SOS*ISASW
Sending CMT HASH for SOS+CORE
Sending CMT HASH for SOS+ROFS1
Sending CMT HASH for SOS+ROFS2
Write result 27: 1701
Sending CMT HASH for SOS+ROFS3
Rebooting...
Finishing CMT session...
Restarting CMT...
Pooling phone...
MCUSW: (null)
APESW: (null)
VariantSW: (null)
Prodcode:
Setting test mode...
Failed! Aborting!
Done!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 09:22
А по железу что-нибудь проверяли. В частности, как там поживает контакт BSI?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 12:48
Согласен с KonstantinVoskr, уверен, что там еще и флешка ST. Если такая, то посоветовал её бы еще заменить на новую. Подойдет с 5800. Ну и если не получится вытянуть NPC и SimLock, то заказывать RPL..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 13:49
а как насчет программы Phoenix? :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530 (LA-4171P ) не включается
TINT
15 окт 2018, 01:26
Neytiri_101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530-602g16mi (LA-4171P) 216-0674026 -> 215-0674034
islam-karag
18 окт 2014, 15:13
islam-karag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530 (LA-4171P) замена 216-0674026 на 216-0752001
Alextll
6522
06 апр 2015, 22:31
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530-602G16Mi (LA-4171P Rev:2) Нет инициализации. Postcode: 2C
ViAlBan
15 сен 2023, 12:09
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (LA-4171p) Проблемы с включением от АКБ
daki
28 май 2015, 11:52
daki Перейти к последнему сообщению
