Текущее время: 22 ноя 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: N73S (N73SV rev 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 17:34
Народ...Принесли ноут - не включается ! разобрал греется шим дежурки...
Заменена rt8206L, все равно греется - нашел что коротит PU8103 (UP7714B) заменил, заменил RT8202A и сразу перепаял мульт и чайчжер... нашел сгоревший мосфет pq8201.... разомкнул JP2702... короткого на перемычке нет сопротивление 2.9 кОма - со стороны хаба +3VSUS_ORG и 7.9 кОма с обратной +3VSUS. После этого дежурка на дроселях появилась.
И ещё сопротивление в 22-Ома на дроселе питания проца это норма если проц не вставлен в сокет ?
Условия для запуска:
1) +3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). есть !
2) EC_RST# = 3.3 V (pin 14). Есть!
3) LID_SW# = 3.3 V (pin 17) - сигнал датчика закрытия крышки, если в нуле, то мать не стартует. Есть 3.0v
4) Мультик должен выдать сигнал VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) есть 3.1v
5) И получить пауэргуд по sus 3, 5 12 V, SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) . Нету походу потому что разомкнул jp2702
Прошу помощи.... пните в нужную сторону!
 Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV rev 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 09:13
Короче раз уж советчиков целый вагон ... буду поднимать 86 лапу на мультике, надо убедится что он сам исправен, что просадка до 3.1v vsus_on виноваты на плате компоненты. Хотя есть сомнения по-поводу мультика.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 09:29
Так зачем размыкать?
Какая просадка? Нормальное напряжение.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 10:10
Разомкнул- так как шим дежурки тогда выдаёт по трёх вольтовой линиии на дросселе 0,4v а пятивольтовая 0,2 вольта... а по-поводу просадки 3.1v с мульта не должно ли выходить 3.3.?
Вообще создавал тему узнать у гуру пришёл ли конец хабу или нет !
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 10:45
Чтобы убедиться, подай с ЛБП на +3VSUS_ORG 1-3V и смотри что греется.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 11:28
Буду пробовать тогда , так побаивался вдруг рабочий хаб спалю думал узнать вдруг ещё что надо распаять на этой платформе прежде чем подавать с лбп
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 29 секунд: ----------
Нашёл кондёр и подгоревшую пл-ку, заменил Ноут включился! Теперь проблема стоял i7 звонится на короткую по питанию на pl8203... что можно сделать с процом ? Есть совет ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:19
Это питание идёт и на хаб, померь без проца, затем можно распаять PJP8202, 8204, или поднять PL8203.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:35
с другим процом ноут работает с родным кз 0Om..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл.
coretek
4607
15 июн 2016, 16:18
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N73S (N73SV rev 2.0) Нет дежурки
FSergey
3648
29 июн 2016, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики
dj_karpets
16 дек 2015, 12:04
dj_karpets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N73S (N73SV REV 2.0) Выключается в процессе работы
NBMK
3700
14 мар 2018, 20:30
tanaris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n73s (n73sv rev.2) при подключении бп автостарт ток 1а нет картинки
oskarx
887
09 янв 2023, 19:33
oskarx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
