Текущее время: 15 ноя 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: HP Pavilion Dv6 (quanta lx6 ) пост код 17h
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 12:23
Всем привет.
Принесли на ремонт данный ноут с проблемой нет изображение. При осмотре материнской платы обнаружил следы флюса в районе видеочипа 216-0772000. А вот при включении включается и на пост карте бегут пост коды и останавливаеся на 17h. И вот что я дальше сделал прогрел видео 15 сек 350гр, прошил биос с рабочим дампом, подкидывал другой проц и рам но все это результата не дало. В конце грешу на видео 216-0772000
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Dv6 (quanta lx6 ) пост код 17h
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:14
Да, видео уже долж но появиться, внешний монитор подбрасывали? 99% надо менять видео.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:47
Да изо и на внешку тоже нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:17
Меняйте видео.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:44
Менять видео клиент отказался и вообщем предложил клиенту отключить дискретку ну и договорились на uma. Ну вообщем буду переделать на uma.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:51
Заблокирован
Агась, а если плата Only Dis? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:55
Есть там UMA, хотя, какая конфигурация?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Dv6 (quanta lx6 ) пост код 17h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 06:53
Отключил дискретку согласно по инструкции
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... page2.html запаял 2 резистора по 0Ома на R274 и R272 и выпаивал R273,и снимал U35 а также переставил R152 на R151 и все включил посты пошли и изображение есть.
Спасибо всем кто откликнулся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 12:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753p) Пост код 17h, переключение в UMA
hachikkz
29 сен 2017, 10:01
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721 (la-9102p) пост код 17h, сигналы 1 длинный, 7 коротких
в форуме Dell
cartor87
02 сен 2019, 19:51
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e640 (La-5911p) Пост 17h
jjoloka
11 май 2020, 17:28
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 (Quanta LX6) Силно греться дроссель 5в дежурного напряжение
Abbas Abbasov
23 мар 2018, 11:35
cel128 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cr826 и гости: 34
