Текущее время: 17 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: msi gt 70 2pc dominator (ms-17631 ver 1.1) запускается после того как постоит
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 10:51
Принесли ноутбук msi gt 70 2pc с проблемой темный экран, после другого сервиса, причина в неисправной видеокарте отпала так как данная модель может работать и запускаться без нее. Были заменены флешка биоса и мультиконтроллер, причем родную прошивку считать не удалось (возможно поврежденная флешка программатор autoprog se) дамп взят с нета, мультиконтроллер kb3930qf b1 по причине не найденного был заменен на аналог qf930qf a1. В итоге если долго нажимать на кнопку ноут заводится и выводит изображение по блоку питания в момент включения питания потребление 10ма потом по 0 через некоторое время снова появляется 10 и вот тогда ноут реагирует на кнопку и запускается проблема в том что потребление появляется далеко не сразу. Есть еще особенности после включения через пару минут бешено начинает вращаться куллер, и еще ноут вырубается после некоторого времени работы. Какие могут быть причины мульт и флешки не новые и могут быть тоже не исправны, как вариант может быть дохлый юг, помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: msi gt 70 2pc dominator (ms-17631 ver 1.1) запускается после того как постоит
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:21
Старую флешку биос с новым мультом ставить пробовал? Попробуй другой дамп биоса. Найди схему (если есть) и смотри сигналы с термодатчиков на мульте. И еще, если бук имеет две видеосистемы это не означает что он будет запускаться с дохлым дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:42
видеокарта снята, схемы на msi нет, буду эксперементировать с другим мультиконтроллером
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:45
проблему с включением решил, был поврежден шлейф кнопки включения, ноут работает отлично. Проблема с кулером заключалась в том что был использован аналог KB3930QF B1 -KB3930QF A1, буду заказывать точно такой же. Остался вопрос - с родным мультом бук включается но виснет на логотипе windows значит ли что он поврежден или как то влияет прошивка биоса(не родная)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:32
замена мультиконтроллера решила проблему зависания, тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt70 2pc dominator (Ms-17631) частота видеокарты 139Mhz
в форуме MSI
alekcey5303
03 фев 2021, 11:13
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125
в форуме MSI
Pahanbb
3941
30 янв 2019, 13:40
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 VER: 1.1) Не работает кулер
в форуме MSI
jokerbstu
01 ноя 2017, 12:40
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 08:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek
в форуме MSI
SerGeleos
15
4924
20 май 2022, 08:52
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
