Текущее время: 20 ноя 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: Highscreen power five
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 21:08
Если я правильно распознал модель по детали, если нет то сильно не ругайтесь. Запчасть на удивление оказалась редкой, нижняя плата от Higscreen. Принесли после мастерской на опыты)))Потихоньку осваиваю тонкости ремонта телефонов.
тут собственно интерес где может замыкать выводы с контактов + и - на посадке microUSB
прозванивается почти везде,что крайняя левая,что крайняя правая и между собой тоже. Стоит искать вообще или тут межслойка и все печально? (
 Заголовок сообщения: Re: Highscreen power five
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:42
Пожалуйста фото в общий доступ
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:16
А без 5641 тоже кз?
 Заголовок сообщения: Re: Highscreen power five  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 05:00
Подаёте 5 вольт на левый сигнал, это +, минус на землю. На ЛБП ставите ограничение 1 ампер, ждете и щупаете что будет греться.
Для чистоты эксперимента плату обычно плату брызгают Freezer-ом(он охлаждает плату до -45 градусов), плата при этом покрывается инеем. Микросхема с КЗ будет греться и иней сразу сойдет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не реагирует дисплей Highscreen Power Five EVO
в форуме Китайские телефоны
oberegs
17 фев 2019, 20:38
oberegs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Highscreen Pure Power не работает тач
deadmaxpayn
11 апр 2019, 19:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Highscreen Power Rage Evo, намочил, разобрал
Tsyzhip
02 июн 2019, 10:50
Иркутск 38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. highscreen power rage evo контроллер зарядки
armydrummer
12 сен 2020, 17:15
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Highscreen Pure Power определить микросхему
в форуме HTC
07Sharap12
5372
25 май 2021, 16:37
ekspert_80 Перейти к последнему сообщению
