Текущее время: 30 май 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: acer aspire 5551g (LA-7912p rev.1) Все есть, а изображения нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:19
Мудрейшие из мудрейших здравствуйте!
Прошу совета в следующей ситуации. Принесли в ремонт Acer на платформе LA-7912p rev.1. Все напряжения есть, инициализация проходит, на шине lvds все питающие есть, подсветка работает, а изображения нет. Понимаю, что смотреть необходимо прохождение сигналов от хаба, но не знаю как это прощупать и на что обращать при этом внимание в первую очередь. И еще один момент необходимо мне указать. Если в районе тайчпада надавить на край платы, что картинка появляется (если плату выгнуть вниз), если же в другую сторону выгнуть, то ни чего не появляется. Облазил все под микроскопом. При этом ни где микротрещин, обрывов, или отгнивших элементов не обнаружил. :ny_tik: Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5551g (LA-7912p rev.1) Все есть, а изображения нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:25
Под хабом обрывы 99.9%, снимайте а далее по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:37
Если картинка появляется при нажатии - все таки или микротрещина, или плохой контакт.
Необходимо прозвонить все пары сигналов на разъеме JLVDS1 на землю и между собой (в диодной прозвонке " +" на землю "-" на контакт разъема). Должно быть примерно одинаковое сопротивление. Скорее всего у Вас где то обрыв (возможно и под PCH)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 23:21
Ничего с моделью не напутали? 5551g, 5552g - c AMD-шной LA-5911P, LA-5912P.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 23:42
Сообщение не в тему
Я б с радостью в корпус от 5551 впихнул la-7912p. Не впихается :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:58
Каюсь, грешен, напутал. Q5Wv1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
Zeddicus
15
3866
23 июн 2018, 17:56
zmey73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения
antares_87
19
6544
15 мар 2015, 22:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5551G-N53432Mick (LA-5911P Rev: 1.0) Нет изображения.
Alex_Samorukov
11 окт 2017, 19:57
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (Compal_LA-5911p_r1.0) Переделка с Acer на eMachines
Vinodel
1748
21 окт 2017, 12:49
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
[ На страницу: 1, 2 ]
SkyNet54
31
7648
19 апр 2017, 20:52
SkyNet54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
