Текущее время: 22 ноя 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: Склеить дисплейный модуль без рамки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 00:32
Добрый день.
Разбил на своём телефоне DEXP XL145 тачскрин.
Заказал с алика новый тач, разобрал родной модуль, закупил клей (STYE1000 вроде).
И тут заминка произошла.
Дисплейный модуль надо на рамке клеить, а её у меня и нет! И в продаже только распространенные.
Как опытные мастера посоветуют поступить, чтоб не переделывать?
Тупо на тач дисплей сверху бросать, под УФ и ждать пока застынет или как?
PS сам то я не по телефонам в основном, но это свой.
 Заголовок сообщения: Re: Склеить дисплейный модуль без рамки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 00:36
ucpaul писал(а):
DEXP XL145 тачскрин
Телефон вроде не из дешёвых,а операция тонкая,требующая опыта,я бы не рискнул.Обратись к тем кто по телефонам. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 01:05
как вариант в корпус телефона всё вложить не клеевши,перевернуть аккуратно всё это дело на столе , убрать корпус, и получится матрица будет лежать на таче как надо, помечаешь чем нибудь по углам или по контуру,а потом уже клеишь. Как то так. Если будет смещатся при снятие корпуса,можно предварительно кусочек скотча двустороннего на матрину приклееть и к ней тач, а потом как пометишь , уберёшь скотч
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 05:54
Такие аппараты обычно вклеиваем только по периметру с толстой прокладкой между дисплеем и сенсором вспенненого двухстороннего скотча или двумя-тремя слоями тонкого. Толщину выясняем опытным путем, пока не перестанет прикасаться дисплей к сенсору при нажатии.
Потом вкруг на B7000.
Вчера только делал так BQ, на который модули не продают у нас. Снимал с донора дисплей и с клиентовского тач, сидят на геле. Вклеил. Работает.
И месяц назад делали какой-то Ginzzu, меняли тач. Модуль также на геле сидел, сняли на сепараторе, вычистили. Тач с Китаю заказали по маркировке, вклеили с прокладкой.
Можно посадить и на гель, но если попадет в подсветку, уже не убрать.
На гель садим или амоледы или айфоновские модули, на которые подсветки продают или с донора можно снять.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:53
zenturion628 писал(а):
Телефон вроде не из дешёвых.... Обратись к тем кто по телефонам.
Ну, это конечно да, но нешто я не самец?! :)
ger1977 писал(а):
всё вложить не клеевши, перевернуть аккуратно всё это дело на столе , убрать корпус, и получится матрица будет лежать на таче как надо
Насчет центровки - понятно, меня толщина слоя беспокоит. Дисплей опустится вплотную до тача (наверное это не очень хорошо?) или подкладывать надо чтоб зазор выдержать? И если зазор, то какой толщины?
Способ подкупает простотой, но я вот сейчас хожу с подменным XL240, там как раз воздушная прослойка. Туда со временем забивается пыль, блики, выглядит дёшево. В комплекте с тачем был скотч, но хотелось бы засадить на клей-гель!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 01:46
Без опыта - 100% запорете подсветку лишним клеем.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 05:51
Если хорошо проклеить "вкруг" на B7000, то пыль не попадет. И, кроме того, между дисплеем и тачем у Вас будет двухсторонний скотч, что тоже даст пылезащиту, даже из внутренностей телефона.
Бликов не замечал. Аппаратов сделано по этой методе не один десяток, жалоб не было.
Дисплеи с тфт на гель садить не рекомендуется, если хотите сделать как положено, без воздушной прослойки, нужно использовать oca-пленку. Она клейкая с двух сторон, подбираете по раазмеру, сейчас большой выбор. Лучше взять чуть больше и подрезать. Клеится на дисплей, дисплей при этом можно вложить в рамку телефона, снимаете второй защитный слой с OCA, кладете сверху тач. Он приклеивается с бо-о-о-ольшущими пузырями, потом вынимаем модуль с пузырями и помещаем в вакууматор. Есть специализированные для восстановления модулей, там модуль при этом сжимается с определенной силой и нагревается до примерно 50 градусов.
При этом пузыри уходят. У нас вакууматора нет, возим в дружественную мастерскую. У них вакууматор самодельный, пресс заменяют грузом сверху.
Если аккуратно вклеить с прослойкой, то это не будет хуже. Главное, чтобы скотч лежал ровными слоями, без зазоров, иначе будут засветы.
Решать Вам, два варианта я предложил.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 06:46
На самом деле, при освоении навыка деления такого типа модулей, единственной проблемой может стать сохранение подсветки. Можно попробовать аккуратно снять всю подсветку. Либо, хорошенько проклеить термоскотчем все потенциальные "щели" (откуда может затечь). А вообще, лучше обратитесь к специалистам - дисплейщикам. При наличии соответствующего оборудования, вам залепят на OCA пленку неотличимо от заводского и не дорого)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 23:23
Клей в корпусе прям, перед этим вынь все электронные е компоненты, потом все поставишь на место.
Хотя я думаю рамка там и не нужна
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю битый дисплейный модуль на samsung galaxy s4 (I9500)
в форуме Куплю | Buy
zzubovich
14 дек 2016, 18:34
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P8 Lite черный Дисплейный модуль дёргается в мороз
в форуме Huawei
77saab77
27 ноя 2020, 11:12
vadimaganim14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю дисплейный модуль Asus Transformer Book T101H
sorus
17 янв 2018, 04:20
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P Smart 2019 (Huawei POT-LX1) гаснет дисплейный модуль
в форуме Huawei
Trom
16 янв 2020, 11:59
Trom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю дисплейный модуль A3 2016 SM-A310F Черный
ДимаМИР
08 сен 2021, 17:34
AndrHA Перейти к последнему сообщению
