Текущее время: 22 ноя 2024, 03:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Samsung (Scala2-amd) Нет изо
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 19:29
SCALA2-AMD
Включается, есть обращение к HDD (судя по индикатору), нет изображения. Матрица исправна (подкидывал на другой ноут - работает), исправную подкидывал - не пашет. После измерения напряжений имею следующее:
VDD_LED - отсутствует;
P3.3V - есть;
P5.0V - есть;
LCD3_BKLTON - отсутствует;
LCD3_BRIT - отсутствует;
LCD_VDD3V - отсутствует;
На Q500
затвор - 4,9В;
исток - 3,3В;
сток - понятное дело 0В;
Q501
та же картина
затвор - ~18В;
исток - ~18В;
сток - 0В;
помогите разобраться
зыж: читал что на этой платформе часто мрут hub и видео, но такое ощущение что ноут работает и видимо систему грузит, но изображения нет
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (Scala2-amd) Нет изо
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:02
От чего такое ощущение?
На внешку что? С подключенным/отключенным шлейфом LVDS.
Питание видака есть? Где замеры основных питаний?? Это диагностика или гадание?
Биос шил?
На видак дул?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:14
флешку загрузочную установите (со светодиодом), будет обращение и загрузка?
С ноутом, что произошло?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:35
Биос шил?
На видак дул?
Scala2 на внешку ничего не подаст пока система не загрузится... поэтому там глухо
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
с флехой попробую
что с ним произошло не ведомо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 01:26
Что-то я не пойму, то система грузится, то нет...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:30
Обращение к харду по светодиоды наблюдаю, я высказал предположение что это "как вариант" загрузки системы, но на scale2 на внешний моник изо не пойдет пока система не загрузится... Что не так?
Вы вместо того чтобы что-то дельное написать пытаетесь "поймать на словах" собеседника... Или это троллинг такой?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:40
retwer писал(а):
затвор - ~18В;
исток - ~18В;
Какое напряжение на затворах Q503, Q504?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:20
подключите внешний моник и подождите пока система загрузится
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 21:01
morik59 писал(а):
retwer писал(а):
затвор - ~18В;
исток - ~18В;
q503
затвор - 8,9В
q504
затвор - 2,2В
---------- Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду: ----------
записал небольшой видос о состоянии индикаторов во время загрузки, при этом ни родной ни внешний моник не показывает
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 11:44
Пульсаций по питанию проца нет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:04
К сожалению осциллографа нет, поэтому нет возможности проверить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 02:36
А из-за пульсаций может не быть изо?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 11:56
Поменял видео, hub, ситуация такая же. Светодиоды мигают изо нет...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:18
Да там загрузка системы во всю идет, судя по видео.
Дорогой ТС, я в предыдущем своем сообщении задал несколько вопросов, но вы ответили только на один.
Это не троллинг, но как помочь, если вы не отвечаете на вопросы, а даете сообществу только ту информацию, которую считаете нужной.
В первом своем сообщении вы указываете сведения о напряжениях на ключах питания матрицы. По вашей логике - если нет изо, то его надо искать в матрёхе.
Это с очевидностью для присутствующих здесь показывает, что вы начинающий ремонтник. Это не оскорбление, а констатация факта.
Еще раз повторю свои вопросы:
Питание видака какое?
Питание видеопамяти?
Цепь EDID проверяли?
Биос шили?
На видак дули?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:15
Я и не скрывал тот факт что являюсь начинающим ремонтников.
На видак не только дул, я его поменял на новый...
Биос не шил ибо программатора нет в наличии...
Все остальное проверю и отпишусь завтра т.к. замучился за эти пару дней.
Да и извините что подолгу не отвечаю, не всегда есть возможность ответить.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 10:55
spi для LPT соберите и прошейте (20 мин). А то все может оказаться мышиной возней.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:14
Спасибо пошел пробовать
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 00:52
Я так понимаю BIOS зашит в U518 (mx25l1605a)?
Собрал программатор по этой схеме
но она не определяется в spipgm
или это не тот чип?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:49
Здесь посмотрите
Схемка BAUKA работает 100%. Можно запитать от 3,3В (ATX), только по питанию добавить 10мкф+100нФ.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:08
Спасибо за наводку, пшел и это реализовывать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 02:12
vldmrdnpr писал(а):
Здесь посмотрите
Не могу прошить под win7x64
пишет
c:\SPI>Spipgmw.exe /i
SPI FlashROM Programmer 2.25 (C) 2008-2017 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
Compiled by GCC 5.3.0 at 04:40:41, Feb 27 2017
(Win9x/NT/2K/XP compatability)
ERROR: cannot start IOPERM service.
c:\SPI>
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 38 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
Здесь посмотрите
Схемка BAUKA Можно запитать от 3,3В (ATX), только по питанию добавить 10мкф+100нФ.
В каком конкретно месте кондеры ставить?
так или возле резистора что на WP?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 11:09
У ремонтника есть чем менять чипы, но нет простейшего программатора?)
Инициализацию можно посмотреть по лампочкам на усб клаве (реакция на капсы) или индикатору на загрузочной флешке. Если инита нет, то смотреть посткоды (проверив, что все напряжения узлов платы есть) - но наверное тоже нечем?
От матрицы можно отстать - сначала плата считывает edid с нее, потом появляются напряжения, картинка, подсветка
Вы вообще-то на техническом форуме и оборудование у вас быть обязано. Иначе с вами не о чем разговаривать.
216-0809024 такое видео? где брали? датакод? На рынке перемарк в основном.
Проц там дох не сильно реже видеочипа - зачастую с реакцией на дуйку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 04:32
да на дуйку он уже вряд ли среагирует, если не среагировал на нагрев от ИК станции при замене видика....
но абсолютно Doc прав в том что без необходимого оборудования это пустая трата времени, ведь любой ПОДОБНЫЙ ремонт должен начитаться не с замены видика а с прошивки BIOS, пусть вероятность и не высока что проблема в биосе, но ее исключить просто необходимо
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:02
да у меня нету программатора...при ремонте он мне ни разу не пригодился.
Спасибо за наводку (с клавиатурой). Подключил. Клава реагирует на капсы.
И здесь вы правы. Не и карты посткодов у меня. Мне это не мешает.
Я в курсе...
Здесь вы не правы. Я ничем никому не обязан, так же как и вы отвечать на мои вопросы.
при первом вскрытии дул и на проц и на видео и на хаб
Брал на алике здесь
фото чипа ниже
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:42
Ну раз не обязаны и отсутствие инструмента вам не мешает (хотя зачем вы тогда тему создаете), значит нафик - вам же помощь нужна, а не мне
чип говно с али за 10 баксов
инструмента нет
больше тут разговаривать не о чем
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 13:26
можно было бы и не писать, флудите одним словом
Я, в отличие от некоторых, говорю честно и в глаза. Да, у меня нет многого что бы помогло в ремонте. Но у меня нет лишних денег чтобы покупать программаторы, осциллографы и подобного рода инструмент, зато у меня есть большая семья (4 детей) которой нет у некоторых и я не ставлю это им в заслугу. А моим детям нужен работающий ноутбук, и папа им его починит с вами или без не важно.. спасибо что обратили свое дорогое внимание на мою проблему..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:01
Понеслать ахинея обиженных какая-то... дети, кошки, хомячки
Хламу с али нет дела до того, сколько у вас детей
Программатор стоит 200-300 рублей простейший, CH341 который, + адаптер для удобства столько же; но в вашем случае инит есть - так что можно не шить; без меня (дада - который флудит якобы), вы даже понять внятно не можете есть инициализация или нет, ну разобрались вроде с этим...
Мне совершенно наплевать, так же как и хламу с али, почините вы свой ноут или нет и сколько у вас детей. Но если вы пришли на технический форум за помощью, значит предоставляете необходимую для помощи вам информацию. Если у вас инит есть, но нет изо, значит проверяем edid, проверить вам нечем, ну будет считать нет его (шлейф из глупого проверить), edid растет из чипа; чип у вас мусор - цепочка замкнулась.
Вам еще что-то надо или опять по своих несчастных детей тут будете рассказывать?
Достаточно прямо и честно?)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:13
Спасибо (я предполагал что edid). Грубовато конечно...(я вам к стати не грубил, и кошек с хомячками вы приплели).
зыж а дети это не ахинея, хотя у вас все может быть
 ! igils писал(а):
6. Запрещается "оверквотинг" - чрезмерное цитирование предыдущих сообщений
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:25
принесли такой ноут с тем же дефектом. со слов клиента сначала полосил, потом все пропало. Было принято решение менять видео, поменяли на новый - изо нет. прошили - изо пошло, все заколосилось, Мне нравится такая работа с клиентом, при котором не нужно думать и все звонить, правильно описанная проблема уже 80% успеха. Написал в качестве статистики - может кому пригодится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scala2 (Amd) Отключить дискретное видео
в форуме Samsung
help-mi
09 янв 2017, 01:25
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
5603
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (Scala2 amd rev 1.1.) пост код 6A
в форуме Samsung
foxy544
20 мар 2020, 01:35
VinT007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
