Текущее время: 10 ноя 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev. 1.0) Не работет с i3
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:47
Подскажите, что это может быть?
Есстественно все флешки прошиты рабочими дампами.
Ноут включался, но не было старта. По аналогии тестирования viewtopic.php?f=58&t=54793 был заменён хаб.
После змены хаба, так же, включался, но нет старта. Но выяснилось, что плата стартует на обычном пеньке SR0J2. Стартует, работает нормально, проходит тесты.... Вероятно проц тоже неисправен. Но проверка этого проца на другом буке показала, что комплектный i3 второго поколения, работает нормально. Так же пробовал другой i3 на этой плате. Но и сним плата не стартует. Поднимает все напряжения кроме проца и процевого видика.
МЕ на всякий случай чистил.
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev. 1.0) Не работет с i3
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:14
Сокет, к примеру.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:43
На нажим и лёгкую деформацию платы в районе сокета, не реагирует.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Для успокоения совести заменил так же и SL95831HRTZ, не она.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:48
Питание с i3 есть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:55
Rein писал(а):
Питание с i3 есть?
Нет с i3 питания +VGFX_CORE и +CPU_CORE нет.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
С пеньком все питания есть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:04
Ну VGFX позже должен подняться, если у меня не эклер. Пока есть подозрение на вычитку VID..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:31
Не понял, о каких VIDах вы толкуете?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:08
После установки заведомо рабочего процессора, ноут заработал нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Правка Биоса
MIB89
14 дек 2017, 11:54
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике
MIB89
4930
18 дек 2017, 09:10
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (Compal LA-6758P rev. 1.0) Не стартует
konstantin61
2363
03 сен 2020, 14:09
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal PIWG4 LA-6758P rev:1.0) Отсутствует ИЗО
Rezac
03 ноя 2020, 11:16
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+
Ttk69
17
3448
21 июн 2020, 20:22
Ttk69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бульбаш, hachikkz, mainvod, OneWay22 и гости: 114
