Текущее время: 12 ноя 2026, 18:54
| Автор |
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения.  Добавлено: 19 фев 2018, 16:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 14:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
Доброго времени суток господа.
Материнская плата Gigabyte GA-EP43 D3S. Бордвью найдено только на GA-EP43 UD3S - и они сильно отличаются.
0. Плата стартует с кнопки, иногда по нескольку раз возвращается на пост C1, после нескольких попыток проходит дальше и останавливается на посте 26, причем с видеокартой или без нее пост одинаковый. 1. Процессор E7500(так же пробовал и C2D E6300, вставлял и всяческие целероны с пеньками, с ними даже посты не бегут, плата включается и отключается, то бишь в рцикле). 2. ОЗУшки с разной частотой(5300 и 6400) пробовал, с объемами 512 и 1024 мб. 4 слота озу на плате, перепробовал все. 3. Видеокарты так же разные пробовал, EAH2400pro, GT220, GT710(PCI-E X4) и т.д. 4. Биос прошил до предпоследней версии, последняя версия Бета, не стал заливать. Биос здесь двойной. 5. Напряжение на Vcore с процом E7500 1.25V 6. Напряжения по памяти: VDDSPD 3.34V, VDD 1.89V, VREF 0.94V, SMDATA и SMCLK по 3.34V 7. Напряжения на севере: 1.54V и 1.2V(это напряжение формируется из VDD оперативной памяти 1.89V) // Слева от СМ 2 полевика 8. Напряжение на юге: 1.5V (полевики справа от ЮМ) и 1.15V (полевики между СМ и ЮМ) 9. Напряжения на PCI-E: V12,V3VSB, VCC, WAKE и PWGOOD присутствует положенное напряжение. DATA и CLK напряжение есть, но нету генерации, JTAG2, JTAG3, JTAG4, JTAG5 - напряжение отсутствует. 10. Так же обнаружил справа от моста полевик, который из 12V делает 6V и они же уходят на коннектор вентилятора.
Собсна с видеокартой и без видеокарты пост один и тот же. Есть сомнения по поводу напряжений на оперативной памяти VDD 1.89V и VREF 0.94V, а так же непонятно и с тем напряжением 6V, уж должно быть 5V наверное. Подскажите, что делать дальше?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения. |
MoneyBot
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения.  Добавлено: 21 фев 2018, 10:19 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): а какой там юг и север? Север: AC82P43 SLB83 ЮГ: AF82801JIB SLB8R
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения.  Добавлено: 21 фев 2018, 12:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Посткарта PNP? Если нет, то 26 код последний, который показывают простые карты на многих платах. Если ее не вставлять?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения.  Добавлено: 21 фев 2018, 15:43 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Посткарта PNP? Если нет, то 26 код последний, который показывают простые карты на многих платах. Если ее не вставлять? Пост карты 2 штуки разные. 1. KQCPET6 V5161223, на ней есть PCI-E X1, PCI и еще штэкер для подключения платки с разъемами LPC и miPCI-E 2. Неизвестна модель, она уже лет 7 у меня... Без пост карты, так же изображение не появляется. Правильно я понимаю, что мать может саму пост карту, каким то образом определить как видеокарту и поэтому на основную видеокарту сигнал не пойдет? Вопрос и оффтоп. А где можно прочитать про PNP(наверное это означает Plug&Play) пост карты? Я на одном из видео у Гитарюги встречал, что что-то надо доподключить к пост карте, что бы она дальше определенных постов показывала. Но инфу так и не нашел. Всего полтора месяца как решился учиться делать диагностику и ремонтировать материнки. Пока только 30 штук поднял. Все по мелочи, ножки, системы питания, прошивка биоса, восстановление дорожек. Если ссылки кинете какие, просмотрю все до дыр. Спасибо за содействие.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения.  Добавлено: 21 фев 2018, 16:36 |
b2r_Cleric писал(а): Правильно я понимаю, что мать может саму пост карту, каким то образом определить как видеокарту и поэтому на основную видеокарту сигнал не пойдет? Нет, неправильно. Просто карты, где реализовали Plug&Play видятся платой, плата видит, что что-то есть в слоте, и не снимает со слота тактирование. Ссылки по ремонту десктопныъх плат - www.rom.by Линии данных всех USB (и фронтальных, и тыловых) проверялись на пробой относительно земли? Контроллеры сети, звука, 1394, еще чего, если есть - не калятся?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения.  Добавлено: 22 фев 2018, 08:40 |
| Интересующийся |
igils писал(а): b2r_Cleric писал(а): Правильно я понимаю, что мать может саму пост карту, каким то образом определить как видеокарту и поэтому на основную видеокарту сигнал не пойдет? Нет, неправильно. Просто карты, где реализовали Plug&Play видятся платой, плата видит, что что-то есть в слоте, и не снимает со слота тактирование. Ссылки по ремонту десктопныъх плат - http://www.rom.by Линии данных всех USB (и фронтальных, и тыловых) проверялись на пробой относительно земли? Контроллеры сети, звука, 1394, еще чего, если есть - не калятся? Не греется ничего. Забыл указать. 1. При тестировании материнской платы проверяю с помощью ЛБП 3V по: 12V, 5V, 3,3V, 5VSB - в данном случае потребления не превышали значения 17А. 2. Проверка по дата лини USB тоже всегда входит в стандартную проверку. Измерения провожу диодной прозвонкой, красный щуп на земл. Отличия незначительные, на передней панели 502-504(Не знаю в чем измеряется). На задней 504-505. 3. Ничего не греется. Южный мост под радиатором теплый, северный холоднее южного. Все что можно, пальцем промерял. В целом плата чуть теплая, думаю нагревает все южный мост и проц. Попробовать другой биос зашить что ли? Хотя у меня сомнения что это как то поможет, я зашивал предпоследний биос с официального сайта. Последний был бета.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения.  Добавлено: 22 фев 2018, 09:07 |
ЛБП в таком применении - ненужная и вредная затея. В задницу бы засунуть его тому, кто начал такое советовать. Большинство тестеров в режиме диодной прозвонки измеряют падение напряжения, в милли вольтах. Если прошивка нормальная и от данной ревизии платы, я бы, для порядка, установил бы PCI видеокарту. А потом начал бы снимать набортные контроллеры, впервую очередь - 1394.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения. [РЕШЕНО]  Добавлено: 23 фев 2018, 14:23 |
| Интересующийся |
igils писал(а): ЛБП в таком применении - ненужная и вредная затея. В задницу бы засунуть его тому, кто начал такое советовать. Большинство тестеров в режиме диодной прозвонки измеряют падение напряжения, в милли вольтах. Если прошивка нормальная и от данной ревизии платы, я бы, для порядка, установил бы PCI видеокарту. А потом начал бы снимать набортные контроллеры, впервую очередь - 1394. Затерялась такая видеокарта PCI. Раньше было штук 10. А потом видать кто-то выкинул с легкой руки. 1394 выпаял, сетку выпаял, звук выпаял, IT8213f Sata контроллер тоже выпаял - не помогло. Решил перепрошить еще раз.... На бета прошивку - и заработало. Вопрос закрыт. Не знаю как закрывать тему
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения.  Добавлено: 23 фев 2018, 15:05 |
Галочка ниже окна для набора сообщения, если просто закрыть, или зеленая галочка на сообщении, в котором проблема была решена. Столько лишней работы
