Текущее время: 12 ноя 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: K53B (LA-7322P ) Не выключается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:26
Добрый вечер!
Принесли на ремонт данный ноутбук с проблемой нет изображения.
После осмотра и проверки напряжений было принято решение дунуть на HUB 218-0792006.
Изображение появилось. После замены с донора (нового в наличии не было), сборки и полной проверки работоспособности выяснилось, что после завершения ОС ноутбук снова включается как после перезагрузки. Короткое нажатие кнопки включения то же приводит к перезагрузке (хотя в свойствах выставлено во всех режимах "Завершение работы"). После длительного нажатия кнопки включения ноутбук вырубается.
И только при закрытии крышки идет правильное завершение работы ноутбука.
По осциллографу видно, что после завершения работы с мультиконтроллера KB930QF A1 с вывода 117 ( PBTN_OUT#) идет снова сигнал на HUB, хотя на входе мульта (32 вывод) сигнала ON/OFF# нет.
Биос прошивался, в том числе с OFF сайта, мульт заменялся 2 раза, сеть снималась (и даже, на всякий случай, снимались кардридер, звук). Ставилась на другой HDD с нуля ОС Win7.
Подозрение, конечно, на 218-0792006 (все таки с донора), но другого пока нет.
Может у кого то было что то подобное? Что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P ) Не выключается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:18
Снова поставил , поддавшийся на прогрев, 218-0792006, но он перестал работать совсем - нет генерации на кварце 32,768 кГц (один из выводов кварца прозванивается на землю 24 кОм). Виновник сам HUB - заказан новый. Интересно, что при этом все напряжения поднимаются по кнопке, в том числе напряжение на встроенном в процессор видео.
Пока тему не закрываю.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 08:58
Отреболить старый и посмотреть как себя будет вести плата, если все будет ОК, то придется искать новый южник.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:28
Victor_2
принесли сегодня такой же нотик (нет изо) как оказалось вместо прокладки помазали кпт8 на юг, на холодильнике даже следа нет, юг среагировал на прогрев, но у меня стоит 218-0792014 в местном магазине отсутствует, заказали 218-0792006, на днях поменяю и отпишусь, интересно всё таки)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:49
поставил новый 218-0792006 картинки нет, прошил 207 биос, отключил дискретку, все напряжения есть, кина нет... куда копать? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:15
перекатал на свинец кина нет, перекатал старый чип кино появилось, новый чип не рабочий? или не совместимость? есть мысли что в ревизии с 2006 чипом чего то не хватает, страпы или резисторы где то? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:18
Теоретически чипы совместимы, т к работают с теми же процами, но они по разному называются и для того что бы подружить новый чип на этой плате надо сравнивать схему включения и может быть править биос. Считаю целесообразным впаять новый родной южник, благо его купить не проблема, ну у нас на DFI без проблем продается.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:03
слежу за этой темой т.к. интересно чем закончилось у тс, надеюсь когда то отпишется)
говорят что никаких танцев с биосом и прочими приблудами, все меняется один в один и работает, эксперимент закончился неудачей ноут отдал
там беру очень редко, когда негде)
 Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P ) Не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:30
Не совсем понял, где был "косяк".
По порядку:
Ремонтируемый ноут был отложен, до при хода 218-0792006.
Принесли еще один ноутбук - один в один.
Чип 218-0792006 поддался на прогрев. И в это время пришел заказанный чип 218-0792006.
Попросили поставить новый мост именно на этот ноутбук, что было и сделано. Ноут оттестирован и отдан клиенту.
Пришел еще один новый мост 218-0792006, поставил на свинец - и опять на этом ноутбуке нет ИЗО.
Решил отключить временно дискретное видео - отключение ни к чему не привело.
Поставил для проверки, снятый с предыдущего ноутбука, поддавшийся на прогрев 218-0792006 - появилось картинка. Вернул переделку UMA на DIS - картинка есть и и оба видео в диспетчере видятся.
Еще раз (уже 5 - тый) поставили тот же новый мост и все, наконец то, заработало.
То ли первый раз этот мост плохо сел (плата каждый раз сильно прогибалась при установке-снятии), то ли по какой то другой причине - осталось не выяснено. При каждой установке проверялась посадка, пятаков оторванных не было, снесенных элементов то же не было.
Вообщем тему закрываю как решенную, но с некоторыми оговорками.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:51
у меня один в один, нижнюю пушку на scootle-ir360 приходилось постоянно опускать.... возможно что то и у меня недосело при таком прогибе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
Vishnya
3770
06 дек 2016, 13:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53b (la-7322p) выключается через 2-3 сек
kvvost
18 апр 2017, 19:33
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается
max76
3445
02 янв 2018, 16:41
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (Compal LA-7322P PBL60) замена видеочипа
clock
18 фев 2018, 20:32
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (LA-7322P) Нет изображения
BITALb123
3341
21 май 2018, 22:10
BITALb123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
