Текущее время: 21 ноя 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: Порядок плёнок на мониторе LG L1714SQ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:52
Отдали моник. весь экран в разводах.
Разобрал - оказалось залит водой.
Плёнки посушил - вроде нормальные без пятен.
Но вот ступил, поторопился, не записал порядок плёнок.
Может подскажете как чудо сиё правильно обратно упаковать?
есть 3 плёнки. одна поляризатор. 2 рассеивающие если я правильно понимаю.
с одной стороны более гладкие с другой более шершавые(матовые).
В каком порядке их укладывать и как понять что есть что?
---------- Добавлено спустя 45 минут 39 секунд: ----------
Всё. Разобрался. Там на плёнках ключи есть. по другому их никак не вставить. Все 3 одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: Порядок плёнок на мониторе LG L1714SQ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 19:05
rcm писал(а):
Все 3 одинаковые
если присмотреться насечки в разном направлении и пленки разные, если мыть и потом тереть только в направлении насечек.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 19:10
recordsman писал(а):
rcm писал(а):
Все 3 одинаковые
а что за насечки? чтото не заметил их.
ну допустим разные.
но при складывании всё равно они суммируются.
Или всёже порядок важен?
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 39 секунд: ----------
Моник заработал. Нормальное изображение.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 16:29
ну допустим разные.
на просвет и под углом видны. в микроскоп тоже. типа дифракционной решетки, порядок важен сложили правильно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 19:02
ну допустим разные.
А если неправильно сложить то что будет? (мне лень заново разбирать-собирать чтобы проверить гыгы :-) :-) :-) )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порядок "S-режимов"
radiolab
01 фев 2017, 14:41
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e076sr (DAR62CMB6A0) ищу схему и порядок запуска
zorg-makc
20
6854
03 ноя 2018, 18:22
zorg-makc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5LD2_VM порядок запуска. (перестает реагировать на кнопку)
в форуме Asus
montekristo
16 окт 2019, 00:04
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Порядок монтажа системы охлаждения. Сколы.
kasimka
4645
14 май 2020, 03:24
L2ahl Перейти к последнему сообщению
