Текущее время: 30 ноя 2026, 02:20
| Автор |
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа  Добавлено: 21 фев 2018, 18:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:32 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
Все в заголовке темы. Такое чудо впервые в наших краях. На плате нет ничего кроме H2 MB V4.0 20160927
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
MoneyBot
Заголовок сообщения: Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа |
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа  Добавлено: 27 фев 2018, 18:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 14:41 Наличности на руках: 355.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Михаил_Петрович писал(а): биосы не держат похоже там А что с родным биосом?... Может там всё зер-гуд, считай биос, впаяй новую флеш и залей туда биос.... Были такие случаи что не стартовай, или стартовай но с косяками, пока флешку не поменяешь))... флешки они более-менее одинаково устроены и уходят в Read-Only, хотя eMMC чаще на bad блоки бьются ещё..
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа  Добавлено: 01 мар 2018, 03:36 |
| Интересующийся |
klopesok писал(а): Привет. Должно помочь вот это Спасибо огромное, завтра попробую
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа  Добавлено: 01 мар 2018, 08:41 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Михаил_Петрович писал(а): биосы не держат похоже там. Биос там есть,даже полный да еще и с ЕС прошивкой.Может быть,что на линейку Razer Blade Stealth он один.
