Текущее время: 22 ноя 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: Asus n53d (Asus n53da rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:19
Всем доброго вечера! Прошу помощи в определении маркировки микросхемы которая находится около видеочипа. На микросхеме написано dj=dc m1w на 16 контактов, гугл не находит,что это вообще за монстр стоит? как правильно читается она? Может кто сталкивался материнка Asus n53da rev 2.0 схемы не нашел. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53d (Asus n53da rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:35
It is RT8202A
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 00:21
ОГромное спасибо! Выручили) Тему не закрываю так как думаю это еще не конец. Немного истории, плата была в кз шим дежурки мертвый, после замены появились напряжения, но было заниженное по 3.3, померил сопротивление на дросселе 56 ом. Подцепил лбп начала греться RT8202A сдул ее сопротивление стало 20.6 Ком. Приедут детальки буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 11:25
Всем привет! Заменил 3шт 8202 и шим дежурки ноут завёлся) легко отделался) Всем спасибо)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 11:48
котяра писал(а):
Заменил 3шт 8202
А почему 3 ??? Что, все дохлые ???
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы.
Lincorp
25 янв 2017, 14:46
Lincorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53D (Asus N53DA rev.2.0) Помогите определить наименование мультиконтроллераа
AndreyZagr
11 фев 2024, 22:04
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53DA REV:2.0) Не включается
Scholes121
11 май 2018, 18:48
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53d (Asus N53da) Нет изображения
Navruz
23 ноя 2016, 12:30
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53d (n53da rev 2.0) артефакты
sanek_2690
2508
31 янв 2017, 01:11
sanek_2690 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 145
