Текущее время: 20 ноя 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:52
Добрый день.
Мультиконтроллер IT8528E
Процессор А4 АМ5000
Дискретки нет.
Попал с неисправностью нет инициализации. Ну тут классика, КЗ по одной дата-линии USB. Посадил новый процессор, брал в Китае несколько, остался вот последний. Все предыдущие процессоры были рабочими.
Включил, изо нет никуда. Прошил биосом с официального сайта, та же картина. Подпаял пост карту- нули.
Все напряжения поднимаются, процессор едва теплый, на флешке биоса постоянный обмен.
И, что странно, силовые дежурки появляются сразу при подаче питания, вроде не должно так быть.
И второе, сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# поднимаются после нажатия кнопки включения, и их уровень 2.49 вольта. откидывал ножки мульта, без изменений. Все равно поменял мульт на новый, поднял процессор еще раз, вдруг не досел. Перекатал на свинец, ничего не изменилось. В данный момент такого процессора нет в заначке, забыл сказать, USB на нем звонятся нормально.
На данный момент только одна мысль осталась- процессор бракованый?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:31
при замене мульта вы его шили?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:52
А разве надо его шить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 21:38
Светлая память
Светлая память
Не надо. Это было неподумавши сказано.
Посткарту правильно распаяли, карта ELPC проддерживает?
Осциллографом еще посмотрите, что творится на LPC шине.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 21:55
Смотрел и осциллографом, на AD0-AD3 поднимается высокий уровень и тишина. В процессе один раз получил невключайку, на плате только LDO +3 и +5, на кнопку не реагирует. Снял флешку биоса, сравнил с ранее залитым дампом, очень удивился количеству несовпадений. Прошил по новой, верификацию делал несколько раз, даже слегка грел микруху, думал может от нагрева прошивка слетает. Да нет, все ровно, верификацию проходит. Стоит только запаять в плату, включить и содержимое очень сильно меняется, хотя сейчас опять включается без инициализации. Стоит 25Q32fvssiQ , как я понимаю с буквой G работать не будет? Печаль тоска, где ж такую взять то
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:38
Ну вообщем поставил другую флешку, не помогло. Поставил другой процессор, не помогло. Появилась стабильная картина- при подаче питания и нажатии на кнопку включения поднимаются все напряжения, опять же без инициализации. После отключения питания получаю полный труп (на плате только LDO +3 B и+5 в), пока не прошью флешку биоса по новой. И так по кругу :wo)(ll:
P.S. Сразу как то не обратил внимание, а скачав дамп с флешки после первого включения, обнаружил что там одни FF. Короче собрал я видимо стиратель SPI флешек :ps_ih: , кто-нибудь может объяснить как так происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 04:42
Помогла тема viewtopic.php?p=463092#p463092 , резистор R1102 (нулевик) звонился в 1 кОм. Все заработало, спасибо тем, кто помогал. Решено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) Нет инициализации
в форуме Packard Bell & NEC
Ёшкин Кот
29 мар 2019, 08:28
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB-45004G50Mnsk (EG70KB Rev2.0) Нет инициализации
ars-mahmudov
04 ноя 2019, 19:33
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) При запуске стирает флешку BIOS
OKService
3935
07 апр 2018, 17:12
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB (EG70KB rev:2.0 UMA) Номинал резистора
Progeat
28 апр 2018, 15:49
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB (EG70KB Rev: 2.0) Виснет с подключенной матрицей
VerahuK
30 авг 2018, 13:00
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
