Текущее время: 13 ноя 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Asus ROG GL502VS-db71 (GL502V) Отлетает видео ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:30
Добрый вечер!
Ноутбук Asus ROG GL502VS-db71
Был пробит транзистор верхнего 19В плеча на питание видеочипа.
Поменял транзистор ноутбук работает.
Но хаотично ноутбук залипает на 3-6 сек моргает экран и дальше работает.
Крайне редко бывают артефакты в момент залипания.
В видео тестах работает даже лучше, за 20 минут теста моргнул 1 раз.
Менял операционную систему, добавлял емкости.
Подскажите куда смотреть...
Вряд ли стоит прислушиваться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL502VS-db71 (GL502V) Отлетает видео ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:07
Транзистор меняли на такой же, или подбирали аналог?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:00
транзистор оригинал FDPC5018SG
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 20:53
Я бы предложил махнуть шим питания видечипа (возможно ему досталось после пробоя), нижний транзистор и дроссель, предварительно посмотрев чистоту питания осциллографом. Если не поможет, стоит посмотреть в сторону замены видеочипа.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 20:57
[quote="gideon"]предварительно посмотрев чистоту питания осциллографом
[/quoteПримчем тут "Чистота"
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:02
Имелась ввиду проверка корректной работы LC фильтра на питании видеочипа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 22:26
Шим бы поменял да не знаю кто там из них тот что мне нужен
по поводу чистоты питания там есть шум но мне кажется он не критичен
вот фото от центра до спуска залипание спуск это моргание
вот работа в нагрузке
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 23:24
Не пробовали немного сбросить рабочие частоты видеокарты например в msi afterburner и потестить? В чем сложность найти шим на плате?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 08:35
Пытался но без успешно...Не хватает опыта и с шимом скорей всего все в порядке.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 08:56
А сколько у вас фаз питания видеочипа? Может стоит проверить каждую из фаз? Проверьте наличие шим сигнала на входе каждого дросселя на каждой фазе в режиме нагрузки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:24
По питанию все в порядке, скорей всего видео под замену, не взялся...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702VM-DB71 (GL702VM-DB71) Bios Problem
cybermorfer
4451
30 ноя 2016, 08:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет реакции на кнопку, нет изображения
El_Presidente
27 ноя 2017, 12:27
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет старта
MIB89
3777
14 ноя 2018, 10:26
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL502VS-GZ227T (GL502V) Мигает полоса снизу при полноэкранном режиме
unat
18 ноя 2020, 14:13
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL502V (GL502VS rev 2.1) Циклическая перезагрузка
ElexxIR
2364
20 янв 2021, 18:42
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dregon-lexa, kalinins, ruzalit и гости: 35
